Motor geht aus, wenn kalt
fordmartin
Hallo Mondeo Freunde,
ich hab ein Problem mit meinem Mondeo MK2 1,6 16V 90 PS, Erstzulassung Juli 1997. Schlüsselnr. 8566 300
Er springt morgens normal an, geht dann aber nach ca. 500m, wir müssen dann bremsen wegen Vorfahrt-achten, einfach aus.
Springt dann auch extrem schlecht wieder an. Wenn er dann endlich kommt (ohne Gas geben) läuft er auch zunächst unruhig. Nach ner Weile beruhigt er sich dann.. Und dann ist auch ruhe den ganzen Tag. keine Mucken mehr. Bis nächsten Tag.
Bisher ausgetauscht wurden bis jetzt:
Zündkerzen, Zündkabel und Spule
Kabel und Spule konnte ich wieder umtauschen,echt kulant von der Werkstatt.
Wer kann mir jetzt noch weiterhelfen? Bin völlig verzweifelt.
Danke und Gruß
martin
Bonderøv
5 Februar 2008
Angeln
Zieht der irgendwo Falschluft?Evtl. Schlauch vom BKV zur Ansaugbrücke (falls der den Schlauch hat!?)!?
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
das klingt nach zu fettem Gemisch. Der Motor säuft ab und springt wegen der nassen Kerzen schlecht wieder an. Kann mehrere Ursachen haben. Hast Du schon mal Fehler auslesen lassen?
Andreas
