Motor geht aus .. Problem überdrück Tank ??
Foc-scorp
22 Juli 2009
Erkner
Morgen an die Gemeinde..
nun steht mein Dicker im Winterschlaf
mußte den letztens aus der Garage rausfahren .. und hab 2 probleme .. Motor läuft am anfang (kaltstart)
unrund (ab und an mal auf ein Tof weniger) eventuell >Zündkerzen, Zündmudol/verteiler<??
er fängt sich nach ner Zeit und läuft dann normal... Während der fahrt nimmt er auch am anfang nicht richtig Gas an
ein Fehlzünder ... und dann hat er sich gefangen ..
das 2te Problem ... der Motor geht aus .. hab ihn mehrmals gestartet und ging auch wieder aus
nun hab ich den Tankdeckel aufgedreht, und siehe da, der Motor ging danach nicht mehr aus ..
War auch extremer druck drauf... woran liegts ?? Entlüftung im Tanksystem verstopft ?? .. gibt es sowas ??
wer hat da ne idee ??
nobbel
2 August 2006
Oyten
Ja, seit 100 Jahren! Wo was rausgeht, muss was rein.
oz1971
13 März 2008
Hamburg
Wird im 24V (jedenfalls beim BOA) über ein kleines, zylinderförmiges Ventil geregelt. Sieht fast aus wie zu groß geratener Kondensator.....
Das zweipolige Ventil verbindet die Entlüftungsleitung vom Tank mit der Ansaugspinne.
Per Unterdruck werden dan Kraftstoffdämpfe angesaugt. Die Regelung dafür wird durch das Ventil übernommen.
Müsste in der nähe des Kühlwasserausgleichsbehälters sitzen.
Oliver
Foc-scorp
22 Juli 2009
Erkner
.. ;) das es das gibt das weiß ich .. aber wo genau :aufsmaul
hat eventuell jemand nen Pic dazu ? kann nichts dergeleichen sehen ...
nur liegts daran das der Motor durch den Druck ausgeht ?
bin nicht vom Fach, als leihe kann ich mir da nix vorstellen .
was ist mit der unrunden Leerlauf, jemand ne Idee dazu ?
Wo kriegt man Zündkerzen für den BOB her ??... der FFH biete mir diese für 120€ an :wand1
