Motor geht aus, Dieselvorglühlampe blinkt
dr.daddl
17 Oktober 2004
Hallo Gemeinde,
habe leider keinen Beitrag gefunden, der mein Problem behandelt.
Ford Focus Kombi 1,8 TdCi, 85 kw, BJ 2003
Während der Fahrt geht der Motor plötzlich aus und die Dieselvorglühlampe blinkt.
Wenn ich dann versuche zu starten, springt er nicht an- Dieselvorglühlampe blinkt.
Nach ein paar Minuten startet er dann wieder.
Weiß jemand, woran es liegen könnte. Fehler tritt unregelmäßig auf.
DANKE!
Wegen defekten Glühkerzen sollte ein Motor aber nicht ausgehen wenn er mal läuft.
Ich würde eher in Richtung AGR-Ventil oder Injektoren tippen :denk
BERGHEIM
typisches anzeichen für einen defekten CMP sensor ;)
@ DF den kurzschlußmechaniker ;)
mit den glühkerzen hat das absolut nix zu tun , selbst ein kurzschluß im glühkerzenstromkreis verursacht kein absterben des motors
weil der glühkerzenstromkreis nicht direkt mit der ECU/PCM verbunden ist , sondern über ein arbeitsrelais geschaltet wird . ;)
dogan38
2 Dezember 2012
würde auf die Injektoren tippen...
würde sagen mach mal am besten mal eine Diagnose Check !!
