Motor / Elektrik 2,3
michdit
Hallo Zusammen!
Mein Scorpio 2,3 Bj 97 ist seit etwa 4 Monaten abgemeldet!
Nun habe ich die Batterie aufgeladen und wieder eingebaut.
Beim Anschließen funktionierte kurz beim Einschalten das Licht, der Anlasser drehte aber nicht durch. Die Alarmanlage löste danach aus.
Die Kontrolleuchte der Wegfahrsperre auf dem Amaturenbrett bleibt dunkel.
Nun funktioniert das Licht auch nicht mehr.
Im Kombiinstrumet leuchtet nach dem Ein- und Ausschalten des Zündschlosses die Öldrucklampe.
An der Batterie kann es nicht liegen, so meine ich, da ein angeschlossenes Voltmeter eine Spannung von über 12 Volt anzeigt, auch bei Hinzuschalten eines Verbrauchers.
Was könnte das sein?
Für Eure Mühe herzlichen Dank!
Micha
Dane-Scorpio
Tippe auf abgesoffenen Sicherungskasten.. dann spinnt gern die Elektrik.
gruffti
30 September 2004
Bad-Godesberg
...Du bist auch sicher, dass Du einen codierten Schlüssel verwendelst? (wegen Wegfahrsperre)....
wenn ja, s.o.
