Campingfriend
- Registriert
- 5 November 2008
- Beiträge
- 22
Kämpfe derzeit mit folgendem Problem:
Motor sprang eines Morgens nicht mehr an
- Glühwedel leuchtet (nicht blinkend) + Motorsteuerlampe + "---" (3 Striche) in Aussentermperaturanzeige
Es tat sich aber nichts - 3 mal den Startvorgang wiederholt und startete erst beim 4. Mal.
Seitdem keine Probleme beim Starten
Dafür aber weiteres Phänomen - egal ob kalter oder warmer Moter, egal welche Aussentemperatur ( 5 oder 11°):
meist nach ca. 30 Sekunden Fahrt (ab und an auch schon mal nach längerer Fahrzeit) leuchtet die Glühwedelleuchte + Motorsteuerlampe gleichtzeitig auf und die gesamte Elektrik, einschl. Licht und Motor :wand , gehen aus !! Während der Fahrt geht der Motor eigenständig wieder an - der Vorgang dauert max. 10tel Sekunde.
Im Stand, mit Leerlauf, geht der Motor aus, springt
aber anschl. ohne Probleme mit normalen Startvorgang wieder an.
Ein Fehlercode kann nicht ausgelesen werden................
Kennt jemand auch dieses Problem oder kann einen Lösungsansatz geben
