Motor dreht hoch
puma@vienna
Hi!!
Hab seit neuestem folgendes problem,
wenn ich etwas mehr als eine stunde mit meiner Katze fahr dreht sie nach dem einkuppeln hoch und kommt kaum vom fleck was kann das sein?
war schon in der werkstatt, haben nix gefunden. hoff das mir einer von euch helfen kann.
Danke im voraus puma@vienna
puma@vienna
Hab einen 1.7, und hat 154tkm drauf, war schon beim ventile einstelln, is nur beim beschleunigen, dreht min. 500 touren rauf bevor er richtig beschleunigt
puma@vienna
erstmal danke für eure schnellen antworten, werde ihn wohl einen bekanten geben der bei ford arbeitet, soll sich den genauansehn und das gleich beheben. :D
PumaNegro
Kenne ich...
Bei mir war es der Leerlaufdrehzahlregler aber hatte genau die selbenSymptome nur ich konnte ausschliessen das es die Kupplung ist da die kurz zuvor erneuert wurde...
Hoffe geholfen zu haben.
Daniel
Puma-Smissy
19 Dezember 2004
Erlangen
Son ähnliches Thema hatten wir schonmal, mach einfach den Test:
1. 5.Gang einlegen
2. versuchen anzufahren, wenn er dann
3. nicht ausgeht sondern hochdreht, kannst du zu deiner Werkstatt fahren und die ne neue Kupplung einbauen lassen.
MFG
Henry
PumaGT
bei mir hat die kupplung bis vor kurzem auch gerutscht, habe sie wechseln lassen und nun geht die katze richtig super ab !!!
:megaparty:
MfG PumaGT
puma@vienna
danke für euren rat, werde es weiterleiten an meinen mech, der soll sich das genau ansehn
@puma-smissy
hab ich schon gemacht und der stirbt ab
@pumaGT
werd ich auch machen lassen, neue kupplung, is ja noch die erste was drinnen is
