rudolph
4 Mai 2006
Wüstenrot
Hi an alle hier. ich hbae eine frage , kann ich einfach den Motor samt voderachse aus einem Escort Mk6 Cabrio ausbauen und in ein FOrd Escort mk7 Turnier wieder einbauen ? also ich möchte Motor Getriebe und die Vodere Achse übeernehen geht das ? Den mein Großerhat Motorschaden und habe den gleichen Motor nemlich den 1,6 16v mit 90 ps .
Geht das so einfach ?
Gruß Michael
rudolph
4 Mai 2006
Wüstenrot
ja mein problem ist halt ich habe nur ine grube desegen. kann mir da mal einer tips geben wie ich des hin bekomme dann am besten ?
Klingi
29 Dezember 2002
Altentreptow
www.ford-club-nb.de
das Fahrwerk solltest du drin lassen, MK6 und MK7 haben ein unterschiedliches verbaut. (Stoßdämpfer wurden geändert, sowie die Achsgeometrie)
Kombi, Cabrio, Limousine, Stufenheck da gibt es an der Vorderachse keinen Unterschied, zumindest bei den gleichen Baujahren
Andre1982
2 Oktober 2008
Hagen - Hohenlimburg
Original von Klingi
sicher? ich arbeite bei bilstein und ich weiss das selbst wir selbst für verschiedene ausstattungsvarianten andere federn wickeln...
rudolph
4 Mai 2006
Wüstenrot
wie gehts dann am besten den Motor raus zum holen nach vorne ohne hebebühne ? kann ich das fahrzeug so weit anheben ? gruß Michael
Klingi
29 Dezember 2002
Altentreptow
www.ford-club-nb.de
Zitat: Original von Klingi Kombi, Cabrio, Limousine, Stufenheck da gibt es an der Vorderachse keinen Unterschied, zumindest bei den gleichen Baujahren sicher? ich arbeite bei bilstein und ich weiss das selbst wir selbst für verschiedene ausstattungsvarianten andere federn wickeln...
das ist vollkommen richtig, was du sagst, aber wie oben gesagt wurde handelt es sich um den gleichen Motor und da sind die Fahrwerke bei allen Modellen gleich, ein guter Vergleich sind auch die Tieferlegungsfedern, die für einen breiten Ausstattungsbereich gelten
ich wollte mich auch nur auf die Unterschiede der Achsgeometrie beziehen, dass in den einzelnen Modellen ggf. unterschiedliche Federn verbaut sind, möchte ich damit nicht sagen
also ich hab auch schon diverse Motoren ohne Hebebühne gewechselt, ist nicht immer die beste Variante, aber es geht
ich hab dann alles gelöst und die Karosserie dann soweit angehoben, bis man den Motor nach vorne wegziehen konnte
(angehoben mit paar kräftigen Händen und dann das Fahrzeug nach hinten schieben oder mit Flaschenzug, dann aber die Karrosserie gegen runterfallen sichern! Dabei aber nie die eigene Sicherheit gefährden!!!)
Andre1982
2 Oktober 2008
war halt nur so ein gedanke von mir, da ich ja einen kombi schwerer beladen kann wie ein cabrio.
und da sich die last sicherlich übers ganze auto verteilt und nicht nur auf der hinterachse, dachte ich halt das dort auch das fahrwerk anders ausgelegt ist.
rudolph
4 Mai 2006
Wüstenrot
also mal die auflösung. Das Cabriohat eine Leermase von 1175 kg und eine zul.Ges.Gewicht von 1650 kg auf die voderachse darf 875kg und hinterachse 850 kg
Beim Kombi leermase 1125 kg gesamtgewicht. 1685 kg auf die voderachse darf 860kg und hinterachse auf 900 kg .
Habe ja beide Fahrzeugbriefe und gerade nachgeschaut.
Gruß Michael
rudolph
4 Mai 2006
Wüstenrot
also es ist so die oberen aufnahme ist kommplet anders von den Dämpfern. ansonsten untenrum iost alles gleich habe extra nachgeschaut. habe aber nur Motor und Getriebe Getauscht. kommt auch wenn ich kommpletfertig bin noch eine anleitung.
