Motor überdreht
Michael H.
Hallo, hab heute meinen Motor überdreht, eigentlich bis zum Drehzahlbegrenzer !!!! Escort 1,8 16 v 105 ps
Der Wagen zieht nicht mehr richtig und hört sich an wie ein Tracktor .
Also als ob er nur noch auf 3 Zylindern läuft.
Hab alle Zündkerzen nachgeschaut, schön grau, so wie es seien soll.
Komplette Zündung gewechselt(kabel,Zündspülle usw.) immer noch so !!!
Steuergerät hab ich auch getauscht, bleibt imer gleich !!!
Ach ja und der Drehzahlmesser spinnt seit dem auch, wenn ich etwas gas gebe, geht er sofort hoch,obwohl der Motor noch garnicht so hoch dreht. Was ist kaputt gegangen ?
Vielen Dank, für Eure Hilfe ;o))))))))))))))
Gruß Michael
MarkusH
3 Februar 2003
Radbruch
Was heisst überdreht???
Über den Drehzahlbegrenzer hinweg, wenn ja, wieviel darüber???
Mit viel "Glück" haben deine Ventile Bekanntschaft mit dem Kolben gemacht und jetzt läuft ein Zylinder nich mehr mit..daher das ruckeln und die Geräuschkulisse wie im Trecker..
Michael H.
Hallo, es war der Drehzahlbegrenzer, hab dann sofort geschaltet, also war es eigentlich nicht viel, aber es hat ja wohl schon gereicht !!!
Gruß Michael
RS1800i
22 Juli 2009
in dem man sich auf der ab verschaltet zb.. hat ne bekannte auch mal geschafft mitm mk4 cvh.. der motor war von mir und hat nichma öl gebraucht.danach war er hin weil bei tempo 140 der zahnriemen versetzt hat durchs plötzliche hochdrehn.. das vermute ich auch in diesem fall hier.
würde mal die steuerzeiten prüfen bzw ne kompressionsmessung machen.. denke min 1 zyl is da unter wert.
ghiasven
17 Mai 2005
Lu. Wittenberg
Ist das ganze bei warmen oder kaltem Motor passiert?
@Andre1982: oder wenn man den Motor im Kaltem Zustand hochdreht.
MfG Sven
Michael H.
Hi, ne Leute, ich hab im 3ten Gang überholt und bin grade so ebend in den Begrenzer gekommen, hab dann sofort hochgeschaltet !!! Auto war schon lange warm, darum finde ich es ja so komisch. Mir ist aber grade noch aufegefallen, das es von unten her quamlt, also leichter rauch, richt verschmort !!! Könnte es auch vieleicht der Kurbelwellensensor sein ?
Gruß Michael
Michael H.
Hi, also, der Motor war schon warm, jetzt läuft er so leicht "tracktor mäßig" und hat nicht die volle Leistung !!!
Sprich, egal ob kalt oder warm ....
Gruß Michael
