streetfighter
Hallo an alle!
Ich fahre einen Scorpio bj.98 2,5 TD Kombi.
Nun habe ich ein paar fragen an euch,ich hoffe das ihr mir auf diesem wege ein paar Tipps geben könnt.
Undzwar läuft seit einigen Tagen mein Morgens mein Automatikgetriebe sehr unruhig.Das heißt wenn ich morgens losfahren will dauert es bis mein getriebe sich richtig schaltet.Egal ob ich auf R oder D schalte,dauert es bis er den gang annehmen tut.Erst wenn er warm ist so nach 2-3min. schaltet er richtig in die Gänge.Ab und zu während des fahrens habe ich dies auch,dann kann ich gas geben wie ich will er kommt nicht richtig dann gibt es einen kleinen ruck und er schaltet dann wieder.Ob es das kalte Wetter ist daß das Öl vom getriebe noch zu kalt ist?
Dann habe ich noch ein problem und zwar mit meiner Batarie.Irgendwo geht mir spannung verloren,meine Batarie bekommt nicht die nötige Energie zurück.Batarie ist aber ganz und ok,habe ich schon überprüfen lassen.Könntet ihr mir eventuell da auch weiterhelfen was es sein könnte?
Gruß Jens
Gruß Jens
. bei mit durfte ich erst den Kabelbaum instandsetzen danach lief er wieder.
