Mondeo will nicht ansspringen
Grisu2504
24 Juli 2004
Nörvenich
Hallo zusammen,
nachdem nun der Motor wieder im Mondeo ist und alle Kabel angeschlossen sind will er nicht anspringen. ?(
Der Motor dreht einwandfrei.
Anscheinend ist kein Zündfunken da.
Wir haben alle Kabel kontrolliert (soweit man dran kommt).
Alle Massekabel nochmal nachgesehen.
Licht Hupe Blinker alles funktioniert.
Bin allerdings beim einbau mit nem Massekabel an die Plusleitung vom Anlasser gekommen, hat kurz gefunkt mehr nicht.
Alle Sicherungen sind Augenscheinlich I.O.
Was kann das sein???
ecky02
24 November 2006
Hei
Fällt mir spontan nur wegfahrsperre oder Zündspule ein.Hast du Strom an der Zündspule ?
Benzinpumpe an ? Sicherheitsschalter im innenraum.
Was habt ihr alles gewechselt beim Motortausch ?
Ecky02
Grisu2504
24 Juli 2004
Nörvenich
OK,
mal Dumm gefragt:
Wegfahrsperre, wird die nicht mit dem Schlüssel geschaltet?
Zündspule: ich habe da so einen Zündblock ist der gemeint?
Wo ist der Sicherheitsschalter, ich habe keine Bedienungsanleitung.
Gewechselt wurden beide Kopfdichtungen, Ventildeckeldichtungen, sonst nichts.
Bin für jeden Tip oder Hilfe dankbar.
Ist ein Mondeo V6 2,5l Motor. Haben da nur oben genennte Sachen erneuert.
ecky02
24 November 2006
hei
Wegfahrsperre wird mit dem Schlüssel geschaltet klar aber wenn die nicht geht springt er nicht an.
Zündblock. Ja der hinter der Ansaugbrücke mit den Zündkabeln zu den Zündkerzen dort komt ein Stecker vom Zündsteuergerät.
Anleitung geht nur direckt per eMail da gößer 20kb
eMail adresse dann halt per PN zukommen lassen
Benzinpumpe Notschalter anleitung in der Sonnenblende Fahrerseite
Schalter ist rechts unten fahrerseite hinter der Teppichverkleidung
Hast du den Nockenwellensensor und kurbelwellensenor wieder angeschlossen?
Edit:
Nach suchen im Netz wird mehrfach erklärt das wenn die Wegfahrsperre nicht frei gibt auch der Anlasser nicht geht.Heißt dann wenn der Anlasser geht ist es nicht die Sperre.Sorry mein Fehler
Edit Ende:
Ecky
