Termez2004
Habe mir einen Mondeo Turnier VIVA 2.0 TDCI Bj 2005 gekauft mit 5000er Radio. Leider kann ich die Fader Funktion nicht auswählen. Daher meine Frage hat der Wagen serienmäßig keine Lautsprecher hinten verbaut oder ist einfach das Radio kaputt??? Will die Verkleidung nicht einfach abbauen, da es der Händler im Fehlerfrei selber machen kann
ch1M3ra
10 Juli 2006
der mondi hat natürlich 4 lautsprecher, warum du die fade funktion nicht auswählen kannst weiß ich leider auch nicht, aber normal sind in den hinteren türen die hinteren beiden lautsprecher...
hörst du dort hinten etwas?
mondeo901
2 März 2006
Schwentinental
Die Faderfunktion befindet sich auf der Balancetaste, einfach doppelt drücken.
Sollten allerdings hinten keine Lautsprecher angeschlossen sein, erscheint das "Fadermenue" auch nicht. Entweder sind die Lautsprecher aus irgendwelchen Gründen hinten ausgebaut (Vorbesitzer sind manchmal geizig :D) oder defekt oder im Stecker ist ne Macke.
windjammer
15 Dezember 2009
Ja hallo Ihr Lieben, kurz vor'm Osterfest 'ne Frage dazu: sind in der C-Säule beim Turnier nicht auch Lsp.? Mir kommt es so vor, als höre ich von da auch Musik.
Frohe Ostern wünscht der Windjammer !
EsCaLaToR
4 März 2005
Pratzschwitz
:D :D :D
Dann kalibriere doch mal Deine Ohren neu :bier:
:D :D :D
Wüsste nichtmal, wie man da Lautsprecher reinbekommen soll.
In den Lüftungsöffnungen ist ja nix zum anschrauben.
Termez2004
Danke doppelt die blancetaste drücken bringt auch nix...also doch wieder zum Händler und rummosern.
mondeo901
2 März 2006
Schwentinental
Also vom Werk her hat er hinten Lautsprecher. Es wäre doof, zu spekulieren, wodran es liegt. Aber vielleicht hat er ja hinten neue Türen (Rost) und man hat einfach die Stecker nich wieder verbunden.
Lass das aber mal den Ford Onkel herraus bekommen .
Schrecki
29 Juni 2007
Sauerland
Das Radio wird wohl kaum erkennen, ob wirklich Lautsrpecher eingebaut sind.
Eher wird das Radio einfach passend konfiguriert, je nachdem, was verbaut wurde. Möglich, dass einfach nicht das richtige Radio drin ist.
mondeo901
2 März 2006
Schwentinental
@schrecki
Tur es aber !!! ich habe letztens ein 6000er probeweise (allerdings altes Modell) in einen Escort eingebaut. Hinten waren keine Lautsprecher und das Fadermenue war auch nicht aufrufbar. nachdem es dann wieder in den Mondeo eingebaut wurde, war auch das Fadermenue wieder da.
Fazit: Radios sind schlau. warum soll es denn auch nicht eine Belastung an den lautsprecherausgängen erkennen??
mondeo901
2 März 2006
Schwentinental
Würd ich nicht machen
@ch1M3ra
Lautsprecher sind eine induktive Last. !!!!!Wenn du da was messen willst, klemm da nur Lautsprecher an !!!!
ch1M3ra
10 Juli 2006
so war das ja auch ned gemeint ... gemeint hatte ich eigentlich, dass das radio (z.b. beim einschalten) nicht mehr braucht als zu messen, ob der widerstand 4ohm (natürlich +-) oder unendlich beträgt
