Mondeo MK3 BWY Bj 2005 / Radio 6000 CD
Tscharlie
27 Mai 2014
da mein Radioempfang immer schlechter wird,( Antenne wurde schon getauscht) plane ich den Kauf eines anderen Radios.
Kann ich jeden in der Bucht angebotenen Radio 6000 CD ( von Focus oder C-Max) der ebenfalls eine rechteckige Blende hat kaufen?
Danke
Tscharlie
patrick4939
3 Januar 2008
Wenn du der Meinung bist das dein Radioausschnit rechteckig ist lege ich dir zusätzlich noch einen Optikerbesuch oder Geometriekurs nahe... ;)
Im Mondeo passen nur Mondeo-Radio`s, eben wegen der Form der Mittelkonsole.
Moneto
13 Februar 2010
Komisch, meine 2 Radios (Sony & Ford) waren rechteckig ... Es gibt anscheinend ein problem mit der Höhe des Schachts, die ist anscheinend unüblich.
Moneto
Die Probleme mit der Schacht-Höhe gab es nur beim vFL, da der den Ami-Schacht (entspricht 1,7DIN) hatte. Beim FL hat FORD gelernt und den Schacht auf Doppel-DIN erweitert.
In beide Schächte passen Radios aus dem Zubehör ... natürlich mit entsprechenden Blenden, damit keine hässlichen Löcher bleiben ;)
patrick4939
3 Januar 2008
Sogar in dem Winkel sieht man das der Ausschnitt in der Mittelkonsole und somit auch das ganze Radio NICHT rechteckig ist.
patrick4939
3 Januar 2008
Mondeo paßt nur Mondeo, mach doch einfach die Augen auf oder nimm was zum messen! Oben breiter als unten ist einfach nicht rechteckig...
Tscharlie
27 Mai 2014
Mach dir keine großen Sorgen, das Teil passt dann schon :fight :fight :fight :fight
Mit ein wenig Nachbearbeitung.
