Mondeo MK2 Zündkerzen und Mäusekino
Mondeo_Lexi
Hallöchen,
habe mal versucht alle Beiträge zu Mondeos zu lesen aber leider zu meinen beiden Problemen noch keine Postings gefunden.
Fahrzeug: MKII V6 Ghia BJ 97 (BNP)
1.Zündkerzen
Hab jetzt 120 000 km auf der Uhr und möchte mal meine Zündkerzen wechseln.
Ich schwanke zwischen
NGK TR 55 IX Iridium und CHAMPION RS 9 PYP 4 Platin.
Hat jemand Erfahrung mit diesen Kerzen oder mit anderen Kerzen die gut laufen?
2.Bordcomputer
Der Bordcomputer zeigt mir dauerhaft (also auch wenn sie zu ist) an, daß die Fahrertür offen ist. :( Wo könnte das Problem liegen? Den Sensor(Schalter) für das Anschalten des Innenraumlichts scheint der Bordcomputer nicht zu nutzen, denn der funktioniert (Tür auf-Licht geht an, Tür zu-Licht geht aus). Weiß jemand wo sich der Sensor befindet, den der Bordcomputer nutzt??
Vielen Dank im Voraus
MarkusH
3 Februar 2003
Radbruch
Zündkerzen nach meiner Erfahrung her, nur original Ford....
Die Zetec reagieren sehr empfindlich auf andere Kerzen....schon oft genug Motorschäden wegen "Zubehörkerzen" gesehen...
Zu deinen "Bordcomputer" das ist gar kein Bordcomputer, sondern das sog. Check Control Modul (in "Fachkreisen auch Mäusekino)....damit werden die Türen, Lichter usw überwacht...der Bordcomputer sitzt dort, wo du sicherlich die Uhr sitzen hast...daher habe ich auch mal den Threadnamen angepasst
Also das Mäusekino hat nen eigenes Steuergerät, entweder hat das einen weg oder es ist irgendwo ne kalte Lötstelle oder ähnliches vorhanden oder der Widerstand zwischen Türkontakt und Mäusekino ist zu gering und von daher leuchtet die ganze Zeit deine Tür als offen...
MfG Markus
asus24v
hallo ...,
kann mich MarkusMondeo nur anschließen: in einen ford gehören motorcraft kerzen!
xxxDie Zetec reagieren sehr empfindlich auf andere Kerzen....schon oft genug Motorschäden wegen "Zubehörkerzen" gesehen...xxx
er hat doch einen v6 ... oder habe ich da was falsch verstanden ...?
aber spielt auch keine rolle, trotzdem motorcraft kerzen nehmen!
@MondeoV6_HRO
zu deiner check-control ...
es wäre wichtig zu wissen, aus welchem produktionsmonat dein mondeo genau stammt (fahrgestelnummer -> letzen beiden buchstaben vor lfd. fahrzeugnummer).
es gibt zwei unterschiedliche systeme. um dir besser helfen zu können, solltest du die beiden buchstaben mal posten.
bis denn ...
MarkusH
3 Februar 2003
Radbruch
Stimmt, mein fehler, er hat auch nen Duratec...trotzdem wie schon gesagt Motorcraft Kerzen...
Sind außerdem nicht viel teuerer als Zubehör....10,50 Zubehör zu 11,00 bei Ford.....
MfG Markus
Mondeo_Lexi
Original von asus24v
Danke für den Rat, das werde ich dann wohl auch machen.
Ja, ER hat einen V6 :)
Aber vermutlich verhalten sich Zetec und Duratec in dem Punkt ähnlich.
Gerne doch:
TS
Mondeo_Lexi
Original von MarkusMondeo
Ah ja, danke :)
Ich hatte mich irgendwo dunkel erinnert, daß es in der Bedieungsanleitung Bordcomputer genannt wurde. Hab ich mich aber bestimmt verlesen.
Daß das Steuergerät einen weg hat, kann natürlich sein. Kann man das reseten oder müßte es dann ggf. getauscht werden?
Die zweite Ursache könnte aber m.E. vor dem Steuergerät liegen, deswegen meine Frage, ob das Steuergerät denselben Tür-Kontaktbenutzt, der auch das Inneraumlicht anschaltet, wenn man die Tür öffnet.
Viele Grüße
asus24v
hallo,
wußt ich´s doch ;) ...:
ab zum verwerter oder zum ford-händler und schlosspositionsschalter besorgen ...
FINIS (bestellnummer): 1 035 445
teilenummer: 93BB 14018 AB
türverkleidung fahrerseite demontieren und schlossschalter am türschloss austauschen (geclipsed) ... zusammenbauen ...
FERTIG! :)
also dann, viel erfolg.
pit
wotschi
Würde auch unbedingt zu den Originalen "Motorcraft" von Ford raten.
Könnte sonst Ärger geben. Ein Folgeschaden wäre um vieles teurer als die 6 Kerzen.
:idee
Klingi
29 Dezember 2002
Altentreptow
www.ford-club-nb.de
kann ich aus Erfahrung nur bekräftigen
als ich bei Ford gearbeitet hatte, gab es genügend Kunden, die Probleme mit Zündkerzen aus dem Zubehörhandel hatten, dass ging von Motorlaufproblemen, bis zu Motorschäden
MarkusH
3 Februar 2003
Radbruch
selbiges gilt auch für Zündkabel...
für alles andere kann man Zubehörteile nehmen (mach ich auch) nur bei der Zündanlage verwende ich nur original Ford...
Auch wenn bekannte mit ihren Ford zu mir kommen....Ich "verkaufe" denen bei sowas auch nur Ford Teile...kann ich zumindest nachts ruhig schlafen *gg*
Mondeo_Lexi
FERTIG! :)
pit
Das hört sich doch wirklich vielversprechend an!! :respekt
Scheint, als ob dir das Problem schon mal begegnet ist :)
Da werd ich gleich mal zu Ford. Und mir auch gleich die Motorcraft-Kerzen kaufen. Nachdem mir 100% aller Poster diese empfohlen haben, bin ich überzeugt!
Ganz lieben Dank nochmal an alle die mir geantwortet haben!
Ist ein tolles Board, hier bleibe ich (Drohung) :love:
Viele Grüße von der Ostsee
MarkusH
3 Februar 2003
Radbruch
naja, wir haben nix gegen neue Mitglieder hier und schon gar nicht gegen neue aktive Mitglieder :D
MfG Markus
Mondeo_Lexi
pit
So.
Heute hab ich mich getraut.
Türverkleidung ab, Verluste: 2 Plastiknasen der Türgriffmulde :)
Dann hab ich den alten Positionsschalter sogar ziemlich schnell rausbekommen.
Fragt mich aber nicht wie: am Giebel die 3 Schrauben des Türschlosses gelöst und durch die Öffnung mit nem Schraubenzieher durchgehebelt.
Aua, aua. Aber oh Wunder, keine Verluste/Kratzer :)
Dann wurds spannend. Ich dachte: Naja, biste gleich fertig, den neuen Positionsschalter nur reinclipsen.
Aber nix da.
3 Stunden gewurschtelt und böse Blicke geerntet, da ich statt drinnen mit den Schwiegereltern Kaffee zu trinken, draussen in der Sonne lag ;)
Naja, da muss man von hinten wohl kräftig drücken um den Schalter reinzuclipsen. Aber mit meinen Pranken komm ich nicht hinter den Schalter.
Nun möchte ich das Türschloß komplett ausbauen, um den Schalter dann vernünftig reinzuclipsen.
Aber der Metallbügel der von oben vom Türgriff kommt, läßt sich nicht aushaken :(
Hab eben noch im Dunkeln schnell mal n Foto gemacht.
Kann mir jemand helfen?
Die eingekreisten Punkte hab ich untersucht aber ich seh einfach nicht, wie man dort aushaken könnte :(
Besonders der obere Punkt schien "aushakbar". Hab außen den Türgriff angehoben aber es fehlten ein paar Milimeter, um die kleine Metallstange auszuhaken :(((
