MK3 Tacho in MK4
G
GTi_Hunter
Abend!
Ich würde gerne wissen, ob ein MK3 Tacho in ein MK4 Amaturenbrett passt, elektrisch, als auch mechanisch...!
Kann mir da jmd. helfen?
Daniel.mk4BS
29 Dezember 2007
Braunschweig
passt nicht.. müsstest du alles anpassen..halterung und auch den kabelbaum... das einzige was ziemlich sicher passt ist die tachowelle...
mfg daniel
G
GTi_Hunter
Aha, sind die Signale, die von den Gebern kommen die gleichen, bzw. kann die der Tacho genauso umsetzen wie es der vom MK4 tut?
Weil in den "MK3 Tachostecker" die Kabel so einzupassen, dass alles auf dem richtigen Pin liegt wäre ja machbar...!
G
GTi_Hunter
Original von Daniel.mk4BS
denke mal schon das die signale weitgehenst die gleichen sein werden.. nur plug and play isses halt net...
mfg daniel
Das hab ich ja nich behauptet... =) Bräuchte nur noch ne Idee, wie der MK3 Tacho im MK4 hält... wie is das mit dem Größenunterschied? ist der MK3 größer oder kleiner als der MK4 Tacho?
