svenny
Hallo!
Habe bei meinem 1.1er Fiesta MK2 ein paar hartnäckige Elektrikprobleme:
1. Lfter vom Kühler geht nicht an, wenn er heiß wird.
2. Lüfter vom Innenraum geht nicht (alle drei Stufen nicht).
3. Scheibenwischer vorn gehen nur auf Stufe zwei und bleiben sofort stehen, wenn man auf Stufe 1 oder Interwall schaltet.
Jetzt habe ich mal den Sicherungskasten rausgemacht und habe gesehen, dass der Vorbesitzer da wild durcheinander überbrückt hat...
Und zwar hat er die Sicherungen 4,5,6 (4= Wischermotor, 5=Heizgebläse und 6=Kühlgebläse Motor - laut Anleitung...)alle zusammengeklemmt! und Sie hängen nur an der Sicherung 6.
So hab dann versucht die wieder einzeln anzuklemmen, wie es sich gehört, aber es geht garnix... :
Dann habe ich noch gesehen, dass die alle Drei auf das gelbe relais gehen (keine Ahnung, was das für eines ist...) Das Relais wird auch warm, wenn die Zündung an ist. Es hat vier Anschlüsse zweimal plus, einmal minus und einer ist tot...
Kann es sein, dass dieses Relais kaputt ist? Wofür ist das genau?
Dann habe ich noch einen Stecker am Kabelbaum entdeckt, gleich hinter dem Sicherungskasten, aber ich habe kein Gegenstück dazu gefunden! Was könnte der denn sein? ISt ein zweiaderiger Stecker...
Und ich habe noch gesehen, dass die Komplette Masse Leitung für die drei Relais nirgends angeschlossen ist... Ist das normal?
Kann mir einer von Euch helfen?
Oder hat vielleicht irgendwer ein paar Schaltpläne für den Fiesta?
Danke!
: Sven
Danke!
: Sven
