ok.
also motor an, kupplung getreten, 1.gang rein, kupplung kommen lassen und bissel gas geben um loszukommen. genau in diesem moment hüpft er nach vorne. bei meinem passat hat ich das auch mal, da waren es die motorlager. war eigentlich genaus das selbe phänomen.is aber nur wenn ich anfahre.
außerdem fällt mir auf, dass er beim beschleunigen aus den niedrigen drehzahlen heraus probleme macht, es ist als wenn einer immer vom gas geht und dann wieder voll drauf tritt.
die werkstatt hat zu mir gesagt, dass das Stabigummilager rechts, der Querlenkerkopf rechts, sowie der Spurstangenkopf links ausgeschlagen ist. Kanns daran auch liegen?
könnte das die drosselklappe oder der lmm sein? kann man das irgendwie testen?
der leerlauf macht eigentlich nur probs wenn das auto kalt ist, dann passiert es, dass der motor fast abstirbt wenn ich die kupplung trete (z.B. anner ampel).
Das waren jetzt genug Fragen. Hoffentlich bekomme ich von euch ein paar antworten. Danke schonmal..
gruß
hossi
