Luftmassenmesser defekt/ Was kann passieren???
scorpio-io
13 Oktober 2008
[font='Verdana, Helvetica, sans-serif']Hallo.
Folgendes ist passiert: Bin einkaufen gefahren, alles bestens. Komme aus dem Laden, will losfahren und der Wagen läuft unrund, nimmt schlecht Gas an und ruckelt. Also ruckel ich Richtung Heimat und nach etwa 4 km fährt der Wagen wieder einwandfrei....
Am nächsten Tag will ich losfahren und das Theater fängt wieder an, geht diesmal allerdings nicht von alleine weg. Also ziehe ich den Stecker vom Luftmassenmesser ab und siehe da, er läuft wieder einwandfrei. Ich habe dann den Luftfilter gewechselt und den LMM mit Bremsenreiniger gereinigt, hat allerdings keine Besserung gebracht.
Gehe ich Richtig in der Annahme das der LMM defekt ist? Was kann passieren wenn ich ohne Stecker weiterfahre, bis ich einen neuen/ gebrauchten LMM aufgetrieben habe?
Schon mal danke für die Antworten.
Mattse
P.S. Es handelt sich um einen Scorpio II, 2.0 / 16 V
[/font]
SirVampire
3 September 2008
49356,Diepholz
...mit abgezogenem Stecker geht in ins "Notlauf-Programm" und nimmt feste Werte an - also wunder Dich nicht, wenn Dein Spritverbrauch ansteigt...
Sonst kann - meiner Meinung nach - nichts weiter passieren...
