Luftdruck auf den Reifen
Mondeo2007
ein leidiges Thema ;
Wieviel bar macht Ihr auf Eure Pneus ?
Habe bei meinen Winterreifen vorne 2,6 und hinten 2,7 bar.
Hat jemand einen Link, der für verschiedene Größen und Hersteller eine Empfehlung gibt ?
Udo_B
laut den Aussagen bei meinen bisherigen Sicherheitstrainings mach ich 0,2-0,3 bar mehr rein als angegeben.
Verringert den Rollwiderstand und erhöht die Sicherheit.
Udo
Kombifahrer
0,1 bis 0,2 bar erhöht sich der luftdruck aber bei langstrecken durch die erwärmung der luft im reifen.
wotschi
Im Winter bei den 16'' habe ich 2,6 bar (Gas) und im Sommer mit den 17'' 2,8 bar (Gas) bei allen 4 Reifen drinnen. Wurde laut meinem Freund vom Reifenhändler so eingefüllt.
:happy:
BigWoelfi
19 Oktober 2003
Salzwedel
Ich weiß nicht: Ford macht da ja selbst Vorgaben.
Mein 140er Diesel soll vorn mit 2,4 und hinten mit 2,2 bar gefahren werden. Und das habe ich auch drauf, Sommer und Winter.
Ich dachte immer, vorn etwas weniger als hinten. Mein Reifenhändler hat aber gemeint, das sei so in Ordnung, weil der Dieselmotor ja viel mehr Gewicht habe, als ein Benzinmotor.
Gruß, Wolfgang
wotschi
Original von BigWoelfi
Der Reifendruck ist auch von der verwendeten Dimension, der überwiegend gefahrenen Geschwindigkeit und natürlich der Beladung abhängig. Hoffe, nun sin alle so richtig schön verwirrt. :mua
Original von wotschi
Zu dieser Verwirrung will ich auch was beitragen :mua:
1.) Die Angaben beziehen sich auf die Standart-Bereifung beim kalten Reifen (also wenn er nicht soeben gefahren wurde).
2.) Im Winter sollte man den Luftdruck der Reifen um 0,1 bis 0,2 bar erhöhen
Mondeo2007
Vielleicht sollten wir bei unseren "Druckangaben" die Reifen mit angeben, die auf den Fahrzeugen montiert sind. Auch davon hängt doch der empfohlene Luftdruck ab, oder....
Ich fahr im Sommer z.B. 235er mit 18' !
Im Winter 215er mit 17'.
