Bracksdome
17 Februar 2013
Hallo!
Ich habe ein Problem. Meine Lichtmaschine von meinem XR2i (Bj. 90)macht so langsam die Mücke. Jetzt versuche ich, möglichst eine gebrauchte zu finden. Aber für den XR2i scheint es garnicht so einfach zu sein.
Jetzt die Frage:
Passt die LiMa vom 1,3er auch an den 1,6er CVH? Das würde mir das Suchen sehr erleichtern.
Danke schonmal!
Bracksdome
Cosworth25
nein die passt nicht dad der halter andersrum angebracht ist. ich habe hier noch eine gute lima fürn nen xr2i liegen. unterbreite mir ein angebot oder rufe mich unter der nr. 0172/4641105 an
MarkusH
3 Februar 2003
Radbruch
Man kann auch Lima´s ausm normalen 74PS CVH Fiesta nehmen oder vom Escort CVH...
Cosworth25
man kann es muss aber nicht sein das die passen. ich hatte das selbe problem. hatte auch ne lima von nem escort cvh und die hat nicht gepasst
Bracksdome
17 Februar 2013
Puh, ein ANgebot machen?
Ich hab so an 50-60€ gedacht, die ich ausgeben möchte. Wenn das in deine Vorstellungen passt, dann können wir uns einigen.
Bracksdome
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
hab ne top 90A lima ausm escort zetec bekommen
wenn jetzt einer sagt die passt nicht: lügner
ist genau baugleich muss nur die riemenscheibe getauscht werden
die fiesta limas sind einfach zu anfällig ...
Cosworth25
nur die riemenscheibe tauschen klar ist ja auch so einfach :idee
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
Riemenscheibe der Lichtmaschine ;) nur um jetz davor vorzubeugen das jetz wer die an der Kurbelwelle tauscht :aufsmaul:
übernehme keine haftung ! bei mir klappt alles :mp:
Cosworth25
man kann nicht davon ausgehen das jeder einfach so ne lima umbauen kann. ich habe es oft gemacht und es war nicht immer ganz einfach. Ah so die zetec LIMA passt nicht weil, die halter auf der falschens seite sind. also müssten nicht dur die rimenscheibe gewechselt werden, sondern auch das vordere gehäuse
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
kommt evtl drauf welche zetec lima ....
bin anfangs auch von ausgegangen.
hatte aber noch ne alte 70er liegen ausm cvh fiesta ( 1.4i baugleich mit 1.6i vom halter )
halt die daneben und hab erstmaln freudensprung gemacht, man muss nur ma glück ham also meine passt definitiv sonst würde se ja auch net laufen :aufsmaul: ( ist eingebaut )
Cosworth25
kurios sehr kurios kann ich mir nicht vorstellen blah :cola:
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
immer diese ungläubigen .. :aufsmaul:
so hier beweisfotos ... vom eingebauten zustand gibts keine is kalt genuch draußen und sehen tut man eh nix
bei der gelegenheit sollte man sich evtl aber das kabel an der lima und am anlasser anschauen, die gammeln gern unter der isolierung werde die auch noch austauschen :aufsmaul:
zur unterscheidung: das rostige: alte cvh lima 70A und das schwarz silberne ne die zetec lima
un wiese sehn sehnse viel ..... UND ES PASST DOCH :mp:
Cosworth25
es geht nicht um den halter am motorbloch sonder von dem halter an dem spanner :idee
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
1.6er Zetec
Muss schauen ob ich auf den andern Fotos zufällig die Nummer erkenne; sonst schau ich die Tage mal im Motorraum nach :happy:
man muss nur unter der Fiesta Riemenscheibe ne *amkopkratz* 2-2,5mm unterlegscheibe setzen damit der Abstand stimmt .. hatte ich zufällig noch von ner dritten 70A Lima rumfliegen ... auf richtigen Außendurchmesser feilen und fertig :)
nur viel Spaß beim Riemen aufziehen :mua ging nur straff drauf mit Hilfe von zwei Schraubendrehrn und ließ sich dann normal spannen
die Lima ist halt nen bissl dicker als die, welche ja eigentlich reingehört :D
hat aber nachher top werte :D hab jetzt bei den Temps keine Probleme mehr im Leerlauf bei allen dicken Verbrauchern :mua
Cosworth25
die zetec Lima taugt sowieso nichts, die kann man ja noch nicht mal generalüberholen lassen. wenn dann schon ne gute bosch, da ist man auf der sicheren seite und die kann man so oft wie man will generalüberholen lassen bei bosch kostet ca. 100 € und dann hat man ne flatschneue lima
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
Manchmal glaubt man hier ... :motz
Das ist ne Bosch Lichtmaschine :wand
gibt ja mehr als nur eine
Und natürlich kann man die überholen
die Lager bekommste z.b bei SWF ( gute Baumärkte; Eisenwarenläden oder Firma wo man arbeitet )
und die Regler bekommt man auch: Bosch is eh nie nen Thema gewesen, Valeo weiß ich jetzt nicht sind aber sogut wie baugleich
schau aber nächste Woche mal nach der Nummer
die Zetec Limas haben darüber Hinaus weitaus stabielere Lager als die drecks Teile im CVH oder OHC Motor
hab zumindest noch keine mit Lagerschaden gesehn, von den andern hab ich jeweils zwei Stück im Schuppen liegen ! welche KEINE Laufleistung von 200tkm haben! Bei den Zetec Motoren hab ich das noch nicht erlebt ..... sehr komisch
da greif ich persöhnlich lieber auf Limas die angeblich nix taugen :aufsmaul:
apropo Bosch überholt auch Markenfremde, kostet vielleicht ein wenig mehr aber ist genausogut :happy:
Cosworth25
früher hatten fast alle deutschen autos bosch limas drin, heute spart man es sich und baut billige valeo limas ein um kosten zu sparen. genauso wie scheinwerfer früher fast alle von hella hatten heute wieder die billigen Valeo. Jeder kfz´ler der ein bißchen ahnung hat, sagt auch es geht nichts über bosch und meine erfahrung sagt es auch.
nierenspender
1 Juni 2004
Thüringen
www.nierenspender.de
also sooo billig is Valeo nun auch nicht, und viele Sachen wie Schalter, Wischer, Scheinwerfer werden auch in D (BW) produziert (was natürlich deswegen noch nichts über die Quali aussagt)
Bosch und Hella kommen zumindest bei Autoteilen immer gut weg bei diversen Tests.
ausserdem hatter doch geschrieben das es ne Bosch ist.
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
und außerdem muss ich eh die nummern nochma abschreiben :D war mir relativ sicher das es ne bosch is hm ..... hoffe es is auch eine ... naja eine von den vielen wirds schon sein hab ja mehr als nur eine lima :rolleyes:
versuch morgen ma reinzuschaun
Cosworth25
die zetec ist keine bosch lima, weil bosch so keine einweg limas produziert :applaus
Cosworth25
du wolltest doch die vergleichsnummer klarmachen ? und wenn es dich nervt, dann einfach nicht antworten und von dir laß ich mich noch lange nicht als mitazubi betiteln
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
Wozu soll ichse klarmachen !? ICH HABE SIE! Hab lediglich momentan so gut wie gar kein Bock die Ansaugung runterzunehmen .... issn bissl kalt hier
Ich hab dich net als mitazubi betitelt .... empfinde nur deine Art genauso nervig ... in Form von; pampig, verlaut, besserwissend
edit: naja was solls wir wollen ja mal nich sein wie die vwler und opelaner
*becksrüberwerf*
hau wech ;)
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
So Wagen war gestern auf der Bühne und ich konnt endlich mal die Bezeichnung abschreiben
92AB-10300-JA
A002T32692
12V 90A 0392 F!
