Lichter nach dem Anlassen geflackert
salihbey
31 Mai 2007
BaWue
www.freewebs.com
Hallo an alle Mitglieder.
Die Fragen und die Sorgen des Mondeos sind eine endlose Geschichte.
Ich wollte aus der Garage rausfahren und lasse den Motor an.
Handbremse gezogen und Standlicht ist an.
Plötzlich sehe ich wie alle Lichter anfangen zu flackern, und das für ungefähr 5 Sekunden lang. Danach wieder wie alles gehabt.
Standlicht, Tachobeleuchtung, Interieur Beleuchtung, das rote Licht von der Bremsenanzeige, hinten die Bremslichter, alle haben geflackert, aber so schwach dass ich es mir beim ersten Mal vor ne Woche, gemeint habe, dass ich es mir eingebildet hatte.
Nun war es aber keine Einbildung.
Was könnte das sein??
Als Info= Die Batterie ist ca, 6 Jahre alt und ist ne Wartungsfreie Warta Batterie. KM habe ich an die 83700 kilometer runter.
Ich würde ja gerne LIMA meinen aber das Flackern würde dauernd sein wenn die Kohlen abgeschliffen wären.
Masseproblem würde ich ausschliessen da unter der Motorhaube alles top ausschaut und Massekabel wie neu ist.
Salihbey
Fordpaule
21 Oktober 2005
63654, Büdingen
Mit ner 6 Jahre alten Batterie wirst Du diesen Winter viel Freude haben! ;)
Hol Dir ne neue und schau ob das Flackern dann immer noch auftritt.
Gruß Jörg
salihbey
31 Mai 2007
BaWue
www.freewebs.com
Du meinst ich soll die Batterie wechseln?? Wegen ein paar Sekunden des Lichterflackerns??
Ist das eine ersthafte Meinung??
Eine verreckte Batterie würde sich anders melden denke ich mir.
Trotztdem, werde ich noch auf andere Meinungen warten.
Danke dir für den Hinweis.
PS=Was sind schon sechs Jahre für ne Batterie????
Hacky67
22 August 2005
58513, Lüdenscheid
Hallo. :happy:
Ein Jahr über der durchschnittlichen Lebensdauer von fünf Jahren.
Fahr zu einer Werkstatt (oder besser eingerichteten Tanke) und lasse einen Belastungstest machen.
Denke auch, es ist die Batterie.
Grüsse,
Hartmut
salihbey
31 Mai 2007
BaWue
www.freewebs.com
:wand
nein nein nein nein nein.
Wieso immer mir das????
Soll ich eine Wartungsfreie nehmen oder eine nehmen wo man das Wasser immer wieder nachschauen muss nehmen??
Also ich schaue immer wieder in den Wasserstand, kein Problemes.
Wichtig ist, was ist besser??
Wieviel kostet micht der Mondoe wieder??
Woher würde ich die Batterie am besten und zuverlässigsten und günstigsten bekommen????? Bitte kein Ebay.
Buhuuuuu, heuuuuuuullll.
Fordpaule
21 Oktober 2005
63654, Büdingen
Hast Du noch nie ne Batterie fürs Auto gekauft? ?( Meine letzte habe ich bei ATU gekauft und die hat mich ca. 90€ gekostet. Ne Batterie wo Du nach dem Wasser schauen mußt ist nartürlich billiger. Und wo Du die kaufst müsstest Du schon selber wissen. Am günstigsten sind sicher welche aus dem Baumarkt, nur da bekommst Du halt keine Beratung. Wenn Du weißt welche Du brauchst ist das aber die beste Lösung. Ansonsten würde ich Dir raten zu ATU zu gehen.
Gruß Jörg
Schrecki
29 Juni 2007
Sauerland
Bei einer Autobatterie musst du normalerweise immer nach dem Wasser schauen. Die sind nämlich nicht wartungsfrei (wie eine Gel oder Vlies Batterie) sondern nur wartungsarm.
In diesem Fall glaube ich aber kaum, dass es die Batterie ist. Das Flackern deutet auf Spannungsschwankungen hin. Ich tippe eher auf einen Fehler in der Regelung.
salihbey
31 Mai 2007
BaWue
www.freewebs.com
Meiner ist wartungsfrei.
Ich habe nicht mal die Schraubkappen um nach dem Wasser nachzusehen.
Ist auch 6,5 Jahre alt.
Ein Fehler in der Regelung? Für 5 bis 7 Sekunden sobaldman den Motor anschmeisst? Danach ist ruhe. Alle sagen mir, dass es dir BAtterie ist.
Ich musste viel Kurzstrecken fahren.
EDIT by MucCowboy: Doppelposting behoben
klalo
27 April 2005
Hersbruck
Schon mal die Batterie abgeklemmt und Kontakte gereinigt? (blöde Frage, ich weiß...).
Nebenbei: Kontaktfett sollte erst NACH dem Anziehen der blanken Klemmen aufgebracht werden.
Ich weiß, daß ist für viele Eulen nach Athen, aber ich habe schon Pferde kotzen sehen.
Klaus
salihbey
31 Mai 2007
BaWue
www.freewebs.com
Hallo an alle.
Heute morgen wieder einmal dasselbe.
Motor angelassen, und wieder so an die fünf Sekunden Lichter geflackert.
Danach nichts mehr, alles normal wie eh und jeh.
Aufgrund der Empfehlung von einem Mitglied, um die Batterie ein wenig aufzuladen, habe ich sein Rat beherzigt.
Heute bin ich lange Strecken gefahren und habe die Batterie wie empfohlen geladen.
Tagsüber kein einziges Mal Lichter geflackert.
Durch einen Zufall mein Werkstattmeister unterwegens getroffen.
dem habe ich das Problem geschildert.
Er hat gesagt, da es letzte Woche angefangen hat, also mit der beginnender Kälte und ich in ner kalten Garage den Wagen stehen lasse, könnte es auch damit zusammenhängen.
Odder, da der Wagen normal anspringt, könnte es wahrscheinlich mit dem Regler der LM oder der LM selber was zu tun haben, aus seiner Sicht weniger mit der Batterie.
Ich soll abwarten und sehen ob das Problem sich verschlimmert.
Es gibt ja den ADAC hat er gesagt. Zwecks Abschleppen, wenn was sein sollte.
Was ist eure Meinung da dazu? Hat seine Aussage, Aussagekraft??
Zu dem Batterie Wartungsfrei oder nicht Thema=
Ich glaube nicht dran dass es wartunfsfreie Batterien tatsächlich gibt.
Ich denke nur,dass die Batterien dadurch schneller verrecken sollen.
Vergiss nicht, der war schon drinnen als ich den Mondi gekauft hatte.
Ist ne Varta.
Ich habe beim besten Willen keine Schraubdeckel gefunden.
Ich persönlich mag die Batterien, die man selber prüfen kann lieber.
Da weiss ich dass das Wasser und die Menge stimmt.
Erst einmal sind die billiger und zweitens, ich mag gerne danach schauen.
spyro6
Meine Preiswerteste war bei Jawoll Discouter.
hat 47€ gekostet und habe überhauptkeine Problem auch mit dauer Radio und Lichtnutzung.
Denke ebenfalls das eine bei Atu usw. auch tuts.
Wenn man nicht viel mehr ausgeben möchte
spyro6
gruss Spyro
salihbey
31 Mai 2007
BaWue
www.freewebs.com
Gestern Abend nochmal die Batterie angeschaut.
Es hat einen Gesamtdeckel den man nicht öffnen kann. Irgendwie verklebt oder sowas.
Aber an der linken oberen Kante ist eine weissliche Brühe ausgetreten, Kristalline oder so, während rechte Seite sauber ist.
Ich glaube auch dass es langsam die Batterie sein könnte.
spyro6
:aufsmaul:
Jupp das hört sich nicht gut an.
holl dir erstmal ne preiswerte Batterie und schau ob es nochmal kommt.
Weil eine brauchen tust du jetzt eh.
spyro6
:aufsmaul:
gruss spyro
Mondi-Papi
Hoi,
habe das Problem auch , bei mir ist eine neue Lima,Batterie und Anlasser drin soll angeblich ein Ford Problem lt.TIS sein.
Was bei mir komisch ist das das immer oder wieder da ist, also wir haben hier ja schönen Schnee und heftig tiefe tempertatuern. Steige morgens um 6 ein und Starte den Wagen und erst mal Sitzheizung, WSSH und Heckscheibe an und Lüftung , also zu Deutsch alles an gemacht was Strom frisst.
Was mir dabei aufgefallen ist das wenn man Gas gibt verschwindet das Phänomen, geht der wagen in den Drehzahlkeller ist es wieder da????????????bis der wagen warm ist.
Hm was ist das???
Angeblich soll es am Lichtschalter liegen??? habe diese frage nämlich auch hier schon gestellt:)
salihbey
31 Mai 2007
BaWue
www.freewebs.com
Heute habe ich den Fussraumbeleuchtung in Angriff genommen gehabt.
Vorne wie hinten. Bilder folgen.
Alle Lichter waren an und das Radio lief während der Installation
Nach fünf Stunden, war die Batterie leer, und ich musste ADAC anrufen.
Der hat mir die Batterie gemessen und hat gesagt, dass es nicht mehr die beste ist. Aufladung von nur 10Ah. Aber gut sei 15Ah.
Also kommt meine Batterie langsam doch noch.
Alles m|st.
mfG
spyro6
ehm Mondi papi.
habe ich es richtig verstanden das du eine neue ba´tterie bekommen hast??? :idee
ann verstehe ich allerdings nicht warum die dann nicht I.O ist.
da sollte eigendlich noch Garantie drauf sein Oder?
Ich tippe auf die Spannungsversorgung weil in höhere Drehzahl hat er die richtige Spannung.(Alles leuchtet wie es soll)
Könnte Lichtmaschine heissen das die nicht genügend Spannung bringt oder zuviel mit der batterie zu kämpfen hat.(würde erklären wenn sie keine volle Leistung hat,arbeitet die LIMa ja fast nur zum Batterie laden)
Ich würde folgendes Versuchen.
Andere batterie nehmen die Gut und Ok ist und dann schauen ob die Spannungsversorgung weiter so in den Keller geht.
Gruss Spyro :happy:
salihbey
31 Mai 2007
BaWue
www.freewebs.com
Ich habe die alte Batterie fotografiert.
Anbei meine Frage
A) War die alte Batterie zu schwach für den Mondi?
B) Ich habe den neuen auch fotografiert. Ist der in Ordnung was Zahlen anbelangt? Hat 67 Teruro gekostet.
55Ah 420 A
Gesamtansicht der Batterie
Ist diese Leiste original?
Da ist was ausgelaufen, ist das arg schlimm?
Neue Batterie
Diese sind die Zahlen der neuen Batterie
