Licht Orgel im Auto und hinten aussen
Bossard
12 Juli 2005
Schweiz
Hi
Kann mir jemand sagen was die ursache sein könnte??
Wenn ich Bremse leuchtet im Cokpit die Nebelleuchte
Wenn ich Blinke egal welche richtung wechselt das rücklicht (beide seiten) mit dem Blinker und und der andere Blinker blinkt auch schwach mit
Wer mir ein Tip hätte würde mir sehr weiter helffen da ich bal TüV machen muss :-(
Danke schon mal für die Antworten
Grüsse aus der Schweiz
MfG Bossard
Destroy
hallo,
das kann viele ursachen haben, z.b.:
-massefehler?
-relais defekt?
-birne korridiert?
youngtimer
4 Februar 2003
Halle/Saale
Zu 99% ist das ein Zeichen für eine schlechte/fehlende Masse. Ist leider eine Sierra-Krankheit. Sicherste Lösung zur Abhilfe:
Nimm den Lampenträger aus dem Rücklicht und such Dir die Massebahn
Diese an einer kleinen Stelle ordentlich aufrauhen
An die aufgerauhte Stelle lötest Du ein 15-20cm langes Kabel
An das andere Ende des Kabels lötest Du eine Öse (mindestens für M5 Schrauben)
Lös eine Mutter, mit denen die Rückleuchten befestigt sind und mach das Blech an dieser Stelle etwas blank
Öse aufstecken und Mutter wieder befestigen
Funktionskontrolle und Lampenträger wieder einsetzen
Wenn du das an beiden Rückleuchten machst, solltest Du eigentlich für immer Ruhe haben (und dich wundern, wie hell Deine Rückleuchten plötzlich wieder leuchten ;) )
Bossard
12 Juli 2005
Schweiz
Danke für die Tips hat geklappt mit der Masse
Ich hab ein Sierra Kombi JG 91 mit 230'000KM mit Klima und ich Liebe das Auto
