travel
4 Oktober 2004
Duisburg
Fiesta Bj.2007
seit heute abend leuchtet der linke Scheinwerfer direkt vors Fahrzeug.
Der rechte leuchtet ok und arbeitet auch mit der Leuchtweitenregulierung.
Gibts eine bekannte Ursache dafür ?
Gruß W.
wurde denn die LWR in letzter zeit mal ganz nach unten verstellt ?
meist heist das aber das ein neuer scheinwerfer fällig wird , da der Stellmotor nicht austauschbar ist ohne den scheinwerfer gewaltsamm zu öffnen .
versuch mal die LWR ganz nach unten zu stellen und dann immer nur schrittweise
wieder hoch zu stellen , manchmal mögen die es nicht wenn sie in einem zug von ganz tief
nach ganz hoch durchfahren müssen .
kannst auch mal schauen ob sich der reflektor evt. ausgehängt hat
auf solche beschreibungen kann man oft nichts geben ,
kann ja genau so gut bedeuten das der stellmotor bereis
indegriert ist .
auf jedenfall gibt es den stellmotor offiziel nicht einzeln für den MK6 VFL/FL
um daran zukommen muß man den scheinwerfer öffnen was ja normalerweise nicht vorgesehen bzw möglich ist
weiß ich aus eigener erfahrzung ;)
aber wenn ich das noch richtig vor meinem inneren auge sehe
ist der dort verbaute stellmotor auch bei anderen fordfahrzeugen verbaut , wo man diesen einzeln austauschen kann
( bin mir nicht ganz sicher aber ich glaub das der vom fofi mk4/5 bzw puma oder vom Mondeo mk1/2 past )
sieht so aus : LWR
hast du scheinwerfer mit oder ohne lampenschild verbaut
nicht das du dann einen mit und einen ohne hast .
travel
4 Oktober 2004
Duisburg
Hab ich richtig bestellt mit Lampenschild.
Der Stellmotor arbeitet ununterbrochen bei Licht 'an',
bewegt aber nicht den Reflektor.
der hat sich vermutlich festgefahren
und dreht sich ständig auf der stelle hin und her
travel
4 Oktober 2004
Duisburg
Was mich wundert ist das die Stellmotoren angesteuert werden beim aufschließen des Fahrzeugs via Fernbedienung.
Es leuchten dann ja nur die Positionslampen.
kann sein das die stellmotoren die versorgungsspannung übers standlich bekommen .
beim VFL ist es jedenfals so
hat man so gemacht um sich ein kabel zum scheinwerfer einzusparen
travel
4 Oktober 2004
Duisburg
Scheinwerfer ist gewechselt, alles ok.
Die Stellmotoren arbeiten jetzt auch nur wenn ich den Stufenschalter verstelle.
Der alte Scheinwerfer hatte total siene Position verloren.
Weil auf einmal der alte auch von innen nass war habe ich direkt neue Osram Night-Breaker gekauft.
Am besten wäre gewesen alle Lampen im Scheinwerfer zu erneuern.
Links die Blinkerlampe sieht von außen stumpf aus.
Rechts ist die Standlichtlampe defekt, der Scheinwerfer erhält einen Komplett-Tausch.
