Leuchtweitenregulierung
Mattmax
Ich habe ein kleines Problem bei meinem Ford Mondeo Turnier (MK III).
Bei mir ist scheinbar der Motor für die Leuchtweitenregulierung des rechten Scheinwerfers defekt! Nun bion ich auf der Suche nach einer günstigen Lösung, denn LWR wieder in Betrieb nehmn zu können.
Dazu wollte ich wissen, ob auch von anderen Ford Modellen die LWR Motoren passen???
Oder ob man diesen LWR instandsetzen kann?
Ausgebaut habe ich schon die Einheit und der Motor an sich funktioniert noch einwandfrei, nur wird er nicht mehr angesteuert von dem System! Hilfreich wäre vielleicht eine elektronische Zeichnung, um auf die Fehlersuche zu gehen.
Danke schon einmal für die Hilfe!
mustangsvt
23 Juli 2007
Lünen
Also ich weiß das viele den Motor nie benutzen.
Einfach mal ausbauen bisschen säubern,bewegen oder ein wenig einschmieren.
Einbauen und er müsste wieder funktionieren.
Vorbeugen:Mindesten 1 mal im Monat kommplett runter und wieder hoch fahren.
Gruß mustang
stab23
15 Januar 2005
Aken
www.makemesuper.com
Die Motoren werden von einem kleinen Poti im Lichtschalter angesteuert. Wenn nur einer defekt ist, dann tippe ich mal auf nen korrodierten Stecker oder nen Kabelbruch irgendwo.
Mattmax
Original von stab23
kann man nicht zu Versuchszwecken den rechten HSW an den linken HSW anschließen und das ganze dann mal versuchen, oder ist die Pin-Belegung von links und rechts unterschiedlich?
die Pinbelegung in den Steckern ist rechts / links gleich.
Mattmax
Original von MucCowboy
Also kann man zu Testzwecken den linken HSW an dem rechten Anschluß anklemmen und umgekehrt, um zu schauen wo der Fehler liegt!
Mattmax
Original von mustangsvt
Genau ich bin gespannt ob es heile ist.
Gruß mustang
War nicht heile, jetzt bin ich auf der Suche nach einem LWR-Stellmotor, Teilekennzeichen: 0 307 853 307
enno75
29 Juli 2005
ein Tip. Den Stellmotor nicht bei Ford kaufen. Hatte das bei meinem MK2. Stellmotor bei Ford knapp 80€, bei Bosch (mit original Ford-Teilenummer) ca. 40€ und in der Bucht 20€.
Gruß,
enno75
Johnes
15 Juli 2005
WL
www.johnes.eu
LWR ausbauen, zerlegen und Motor von hand etwas drehen! Das Poti ebenfalls bewegen.
Ist wirklich öfters einfach nur fest!
Mattmax
Original von Johnes
Das hat nichts gebracht, der Motor scheint wirklich hin zu sein.
stab23
15 Januar 2005
Aken
www.makemesuper.com
Bei ebay gibts öfters welche für kleines Geld. Und aus meiner Erfahrung sag ich mal das in allen SW'n die gleichen Motoren sind, egal ob Xenon oder nicht. ich hatte jedenfalls mal 2 Sätze Xenon und einen normalen Satz hier und da waren die identisch lt. Nummer.
blue-shadow
scheint eine Mondeo Krankheit zu sein, ich hatte vor ein paar Jahren auch einen Mondeo bei dem beide Seiten nicht gingen. das ist erst aufgefallen als ich zum TÜV mußte. Ich hab dann die LWR auseinander gebaut und auf der Platine einige Lötstellen nachgelötet (ob es wirklich daran gelegen hat weiß ich aber nicht wirklich), ging dann wieder.... jedenfalls bis ich durch den TÜV war
