J
J.Pammer
Hallo !
Als erstes möchte ich mich kurz vorstellen.
Ich komme aus Österreich bin so um die 30 Jahre alt und habe mir im April einen gebrauchten Mondeo Turnier mit 80.000km um 7.000€ beim Fordhändler mit A1 Garantie gekauft.
Seit einem Monat tritt bei mir ein kurzes knacken beim rechts Einlenken auf und man kann einen Dumpfen schlag im gesamten Frontbereich Spüren.
Dieser Schlag und das Knacken verflüchtigen sich nach einigen Kilometern und ist dann nur noch leicht wahrzunehmen.
Es fühlt sich an als ob irgendetwas „Rüber springt“ und dann geht es normal weiter.
Der Fehler tritt immer an der gleichen stelle (~ 2 cm nach rechts)auf.
War deshalb schon 2-mal in der Ford Werkstatt.
Diagnose:
Alle Lager und Stabies die die Lenkung und die Radaufhängung betreffen in Ortung Fehler tritt auch auf wen die Querlenker frei sind.
Fehler ist ohne Servo nicht feststellbar.
Laut Werksmeister „Vermutlich“ irgendwo im Lenkgetriebe ein defekt.
Reparatur (Tausch Lenkgetriebe) mit A1 ( Heul Lach) Garantie 750€ zu meinen Kosten.
Nun meine Frage : Hatte hier schon jemand diesen Fehler oder kann mir sonst jemand einen Ttipp geben.
Diagnose:
