Lenkstockschalter defekt ???
E
Escort_Toni
Bei meinem Escort 97 gingen ab und zu die Rücklichter und die Instrumentenbeleuchtung nicht mehr. Blinker. Bremse und alles andere geht. Wenn ich an den Blinker rumgespielt hab oder am Fern, Aufblendlicht gings als wieder.
Nur jetzt geht gar nix mehr.
Ich hab hier mal rumgelesen und es scheint ja ein defekter Lenkstockschalter zu sein. Kanns auch was anderes sein weil der Schalter sit bei Ford echt teuer, also teuerer als hier im Forum steht (ca 170€)und andere Autoshops können den net besorgen weils ein Cabrio ist und ich keine Heckwischer hab.
Bevor ich das Teil bestell wollt ich halt ausschliessen das es was anderes ist. Ich hab die verkleidung abgemacht. An dem Schalter sit ein Relais. Kann es auch das sein?
Und dann wollt ich noch wissen wie man den Schalter abbaut. Die verkleidung ist ab nur finde ich nicht die Schraube womit der Schalter am Lenkstock befestigt ist. Entweder bin ich zu blöd oder blind
Prowler
4 Dezember 2005
Bei nem bekannten von mir wars auch der Schalter...das sind wohl zwei metallplätchen im Schalter drinne die gerne mal korrodieren oder ein wenig anbruzeln...evtl gehts wieder wenn du ihn mal zerlegst und die kontakte nachguckst bzs säubeerst...
rs2000mk6
Relais kann man ausschließen, ist für Blinker. Würde da auch dem Lenkstockschalter die Schuld dran geben.
E
Escort_Toni
Also bei ATU war ich die sagen aber sie hätten nix ohne wischer und ohne wischintervall. ebay sind auch nur die mit heckwischer drinne
Spezial-Escort
13 Mai 2005
Hamburg
Die Befestigungsschraube befindet sich oben hinter dem Warnblinkerknopf. Vorher noch die beiden Kabelstecker unten ausklinken und nach oben wegdrehen.
Bei Ibäh kosten die Schalter so 20-30 Euro gebraucht. Da der Standlichtschalter oft kaputtgeht, ist ein bischen Risiko dabei.
Wenn du den Schalter reparieren willst, musst du die Endkappe des Blinkerhebels lösen (geklipst). Die Klipse können brechen. Die offenliegenden Kontakte können nun gereinigt werden.
Übrigens:
Wenn du den linken Stecker löst, kannst du eine Drahtbrücke in den untersten Pin und in den Pin darüber stecken- so überbrückst du den Standlichtschalter. :)
Mfg
E
Escort-Driver23
Lenkstockschalter
hatte das problem bei mir auch wenn ich blinkte ging das Fernlicht aus prinzip
immer mit an Habe mir dann einen gebrauchten Lenkstockschalter vom Schrott
geholt und es ging wieder alles.
