noch einmal zur Klarstellung für die Tempomatnachrüstung. Das geht auch fast alles aus der DB hervor.
Vorfacelift:
Variante A: Nachrüstung eines normalen Lenkrad mit den Tempomattasten. Achtung es gab in den Staaten auch Vinyl- statt Lederlenkräder. Einfach beim Kauf beachten
Variante B: Nachrüstung eines normalen Lenkrad mit den Tempomattasten. Nicht ganz so hübsch, aber machbar. Nur von der Tachoseite nicht vom Fahrer aus zu sehen.
Für beide Varianten gilt: Abdeckkappe und Airbag können übernommen werden.
Facelift:
Variante A: Lenkrad gegen eines für Tempomaten tauschen.die Abdeckkappe ist auf dem Airbag fest montiert, so dass ein neuer Airbag mit Kappe benötigt wird
Variante B: vorsichtiges Ausscheiden der Abdeckkappe um Platz für die Tempomatentasten zu bekommen. Haben einige aus dem Mondeobereich so gemacht.
Radiofernbedienung:
...nur mal zu meiner "Nicht-Cougar-Fahrer-Info" -> welche Tasten sind denn davon "fürs Radio" ??
Der Ebaylink ist an dieser falsch. Eine Fernbedienung für das Radio war nie vorgesehen. Diese kann jedoch nachgerüstet werden. Die Tasten werden genauso wie beim Focus I und Mondeo III an der Lenkradsäule befestigt. Die Steuerung erfolgt noch wie beim Focus I und Mondeo III vFL über Widerstände und nicht über den CAN-Bus.
Hier noch ein Bild vom Cougar vFL mit Tempomat und Radiofernbedienung:
Gruss
wabble
