Leiste Windschutzscheibe aussen abnehmen.
zawen
8 August 2005
Norddeutschland
Wie geht die seitliche Leiste(an der A-Säule)zerstörungsfrei Ab?? Muss mal an den Masseanschluss der Windschtzscheibenheizung,da die Fahrerseite nicht geht.
dafür muß doch nur die windlaufverkleidung abgebaut werden
quasi scheiben wischerarme ab und grill ausbauen , darunter ist dann links und rechts der stecker für die FSH
vermutte mal das der stecker verschmort ist .
zawen
8 August 2005
Norddeutschland
Hab gelesen der Masseanschluss soll an der Seite sein.Glaub auf der Beifahrerseite hab ich,beim Pollenfilterwechsel,auch nur einen Anschluss gesehen.
Ist aber egal,die Leiste muss eh ab.Hab Rost dahinter.
die FSH hat auf beiden seiten einen 2 pol-igen stecker .
massepunkte sind baujahrabhängig vorn links und rechts im motorraum oder mittig an der spritzwand .
die leisten sind nur eingeclipt und man bekommt sie meist nicht ohne zu verbiegen runnter
aber mit viel gedult und vorsicht sollte es machbar sein .
zawen
8 August 2005
Norddeutschland
Danke für den Tip.wenn es nicht mehr regnet schau ich mir das mal ansehen.
Das mir der Leiste teste ich lieber erst mal am Reservemondeo.
Die elektrischen Anschlüsse der Frontscheibenheizung sind nur außen und unten, also unter dem Windlauf bei den Wischerarmen. Du musst dafür weder die zwei schwarzen Plastikleisten außen rechts und links (meines Wissens geklebt) noch die inneren A-Säulenverkleidungen (etwas hochschieben, dann Clippse lösen) abbauen.
zawen
8 August 2005
Norddeutschland
Dann war das ne Falschinformation.Hätte ich mal beim Pollenfilterwechsel schon gewusst das nur ein Hälfte der Heizung geht.....
Danke!
