Leider noch immer : Wassereinbruch bei 3.Bremsleuchte Fliesheck
Mond3omk3
7 Februar 2008
hallo!
Mal ne frage hatte jemand von euch schon mal Wasser innen an der Heckscheibe?
also es is so: es hat geschüttet wie sau dann steig ich ein und denk mir scheiß Scheibenwischer wischt auch nix mehr!
Doch am ziel angekommen sehe ich dass das Wasser innen an der Scheibe is und das es aus der Blende die von unten geschraubt is bei der 3 bremsleuchte kommt!!!
Also Abdeckung runter und siehe da der Deckel is voll mit Wasser! Jedoch sind die anderen beiden Abdeckungen (oben links und rechts) innen trocken auch das Blech innen war trocken so!
Hab jetzt mal ordentlich Silikon ran auf der Seite der Abdeckung die gegen die Gummidichtung drückt mal sehn obs hilft !
hat jemand von euch schon mal dieses Problem gehabt bzw auch gelöst bin für weitere Denkansätze offen!
MFG
EDIT bzw. Update:
Heute wieder stärkerer Regen und was sehn meine entzündeten Augen wieder ein dünner Wasserstreifen von oben (Abdeckung der 3bremsleuchte) nach unten über die ganze Heckscheibe!!!! Da ich nach meiner Abdicht aktion davon ausgehen kann das bei der Abdeckung oben nix mehr durchkommen kann, bleibt mir nur mehr 1s und zwar die Waschdüse hinten bzw deren Sockel!! Wie komm ich da ran um sie zu lösen bzw neu zu dichten? ist sie gesteckt geschraubt?
Danke für die Tipps!
MFG
Kingfocus
Original von Mond3omk3
MFG
Hallo beim MK3 sind sie gesteckt,so ist es zumindest beim Fließheck Fünftürer(B5Y).
Rostet deine Heckklappe?Wenn ja lass Dir eine neue einbauen und dann hast du Ruhe.Wenn es dann wieder reintröpfeln sollte müssen die Ford Jungs auf ihre Arbeit gerade stehen. ;)
panko
4 Mai 2007
Gettorf
Schau mal, ob deine Kabeltüllen alle richtig sitzen. Die sind oben zw. den Scharnieren.
