Leerlaufdrehzal über 1000 u/min
Unrealfighter
10 April 2005
Oberhausen
Hallo!
Mein Mondi hat seit einiger Zeit seine Leerlaufdrehzahl über 1000 u/min.
Meistens 1200 u/min. aber hörher als 1500 u/min nicht. Klima ist dabei abgeschlatet.
Habe den 1.6i schlatgetriebe mit klima.
Das nächste Symptom was er manchmal hat das wenn ich ihn starte er unter 700 u/min bleibt und ruckelt und nicht direkt gas annimmt. Nach ein paar Sekunden ist wieder alles i.O. außer das die Leerlaufdrehzahl wie oben geschrieben hoch ist.
Woran könnte das liegen?
Welche Leerlaufdrehzahl ist bei dem Mondi normal?
Und was sagt ihr zum Verbrauch von 10,5 l / 100km bei fast nur stadt und mit 2 personen?
Wäre dankbar für Tipps
greetz
chris
Schrecki
29 Juni 2007
Sauerland
Die normale Leerlaufdrehzahl beträgt 880U/min +-10
Ursache könnte ein verdrecktes / defektes Leerlaufregelventil sein.
Der Verbrauch liegt im normalem Bereich.
Cougar-St220
8 Mai 2004
Walldorf (Hessen)
www.facebook.com
Unter der Zündspule befindet sich ein T-Stück Unterdruck schlauch.
Dieser verreckt gern beim Zetec. Ursache: ständig hoher Leerlauf.
An sonsten würde ich auch auf ein defektes LLRV tippen!
Unrealfighter
10 April 2005
Oberhausen
ursache
Was heisst verreckt gerne? geht kaputt oder verstopft?
was kann man machen um den wieder flott zu kriegen bzw. was kostet der spaß?
kann ja nicht viel sein.
Und wo sitzt das LLRV?
Kann man das selber ausbauen?
Und wie reinigen? in Benzin legen?
Cougar-St220
8 Mai 2004
Walldorf (Hessen)
www.facebook.com
RE: ursache
Der Schlauch zieht sich zusammen und muss erneuert werden.
Kostet aber net viel.
Wo genau dein LLRV sitzt kann ich nicht genau sagen, weil es beim Zetec verschiedene Platze dafür gibt.
Zum reinigen kannste es ruhig in Benzin legen.
Aber mach dir keine großen Hoffnungen, erfahrungsgemäß hilft reinigen nicht. :wand
