Leerlauf spinnt, oder??
Laenglich198
2 August 2005
Neuss
Hallo Leute,
mir ist das was an meinem Cougar aufgefallen.
Wenn ich fahre, den Gang rausnehme, und den Wagen rollen lasse,
hat meine Katze eine Leerlaufdrehzahl von ungefair 1500 U/min
Wenn ich dann abgebremst habe und der Wagen steht, fällt die Drehlzahl auf den Nominalwert 750-1000 U/min.
Ich mein stören tut das nicht, es ist mir halt aufgefallen.
Habt ihr das auch?
Oder ist das ein Fehler?
Marcus
hdc-dragonfly
11 März 2007
Leipheim
www.hdc-dragonfly.de
hat das nicht was mit der hydraulik der Bremsanlage zu tun? wenn du bremst, arbeitet ja der bremskraftverstärker und der geht auf motorleistung. und im stehen is das wahrscheinlich der wiederstand der getriebemuffe...
I
It is Napanto
die funktion ist doch dafür gedacht das du wieder leichter anfahren annst wenn du noch nich ganz stehst ? hab ich irgendwie so im kopf
Hacky67
22 August 2005
58513, Lüdenscheid
Hallo. :happy:
Die Leerlaufanhebung bei rollendem Fahrzeug erfolgt hauptsächlich,
um die Unterdruckversorgung des Bremskraftverstärkers sicherzustellen.
Allerdings sind 1500 U/Min dafür etwas viel.
(Zumal ein intakter BKV ohnehin Unterdruck speichert.
Reicht halt nur nicht für die Passabfahrt...)
Auch stört mich die Leerlaufdrehzahl von 750 bis 1000 U/Min im Stand.
Klemmt das Leerlaufregelventil vielleicht schon etwas?
Mal zum Vergleich aus der Mondeo- Ecke:
Leerlaufanhebung beim Ausrollen: 1100 - 1200 U/Min
Leerlauf im Stand: 750 U/Min
Wie sehen denn die Drehzahlen bei den anderen Cougars aus?
Eiert der Leerlauf auch so, wie beim Thread- Starter?
Grüsse,
Hartmut
Top-SecreT
30 Juni 2007
Peitz
wo wir grad beim thema sind..wenn ich an ner ampel stehe und kupplung getreten habe ist die drehzahl unten normal und dann geht sie kurz ein wenig hoch und wieder runter ohne dass ich was mache. ist das schlimm? ist nur ganz wenig
Der Cougar hat normal eine Leerlaufdrehzahl von ca. 750 U/min.
Das die Drehzahlnadel bei getretenem Kupplungspedal nicht sofort ganz bis auf
750 U/min abfällt, sondern bei höherer Drehzahl kurz verharrt, ist völlig normal.
Banovs
7 März 2007
Langenselbold
Mir ist aufgefallen das die Nadel des Drehzahlmessers im Vergleich zu anderen Herstellrn sehr sehr dräge ist...beim schalten dauert es ziemlich lange bis die neue Drehzahl übernommen wird, das geht bei anderen Blitzschnell...
n leerlauf ist mit 750 - 800 U/min im grünen Bereich würd ich sagen
Momo1981
12 Februar 2009
Baden
gleiches problem aber stören tuts nicht. mein leerlauf liegt bei 1000U/min. habs checken lassen und mir wurde gesagt das es nichts schlimmes sei. reparatur wäre teurer als das ganze wert sei. also einfach lassen.
Chr1Z
29 November 2008
76646, Bruchsal
Original von Top-SecreT
hast du dabei die Klima an???
DA der klima komptressor auch am motor mit dran hängt, der jedoch nciht dauerhaft läuft sondern angetaktet wird, schwankt die leerlauftdrehzahl^^
ist bei mir genauso.... mit klima- schwankende drehzahl. ohne klima- konstante drehzahl
