Original von Guido
Ich fahre ein SFH
Ein was?
Original von Guido
welche Größe haben denn die LS hinten serienmäßig,
5"/130mm, vorn und hinten
Original von Guido
und was kann man sich da kaufen, wenn man keine Hochtöner und keinen extra Bass einbauen will - will den Sierra erstmal Serie lassen und trotzdem annehmbaren Klang haben...
Die Serienlautsprecher im Sierra sind optimalst auf die durch die Karosserie gegebenen Räume und Klangvolumina abgestimmt. Leistung bieten sie an sich auch genug für guten Klang.
Im Sierra (STH) reicht es in der Regel aus, dem Klang mit einer guten Headunit und nem kleinen Subwoofer (250mm) auf die Sprünge zu helfen.
Nur mit Zubehör-Lautsprechern hat man selten den großen Erfolg.
Hinzu kommt, dass Zubehör-Lautsprecher immer ein Kompromiss sind und daher nicht auf die Klangvolumina (Türkörpervolumen etc.) abgestimmt sind.
Original von Guido
Vorne sind ja 13 cm, wenn ich nicht irre. Was haltet ihr von diesen Angeboten:
[ebayartikelnummer]370003220763[/ebayartikelnummer]
[ebayartikelnummer]120193893811[/ebayartikelnummer]
Halte ich nicht allzu viel von - aus o.g. Gründen. Viel Geld für wenig Effekt.
Original von Guido
Und noch eine Frage: wenn nachher der Subwoofer-Kauf kommt, kann man den beim SFH unter die Hutablage schrauben?
Die Verstrebung unterhalb der Heckscheibe erfüllt beim Stufenheck ähnliche Funktion wie eine Domstrebe. Von daher würde ich da mechanisch die Finger von lassen.
Im Übrigen beträgt aufgrund des Antriebskonzeptes die Kofferraumhöhe nur etwa 40cm - was bringt es da, einen 250mm Sub mit einer Gehäusehöhe von mind. 300mm unter die Hutablage zu verschrauben? 10cm am Boden?
Falls du ein FreeAir-Sub meinst - vergiß es. Kommt nich viel bei rüber.
