Mr. HO
Hallo zusammen,
habe ein ganz aktuelles Problem, Mein Escort Ca. 110000km runter besäuft sich ständig so um die 17L. es wurden folgende Schritte überprüft. LMM ok, LLRV getauscht, Kerzen gewechselt Zündspule gewechselt (gebraucht) Zündkabel teilweise erneuert, Luftfilter ok, Drosselklappe schließt und ok, jetzt läuft er im Stand wieder ordentlich hat guten Zug schön leise summt nur wie eine Biene. In der Werkstatt haben die kein passendes Diagnosegerät jedoch gibt es jemanden der mobil durch die Stadt tourt und eine Diagnose machen kann. Der meinte die Lambdasonde meldet zu mager und das Steuergerät liefert dadurch Sprit ohne Ende. Bei Gasgeben jedoch zeigt meldet die Lamda dann fett und die Diagnose war dann dass er meinte die Sonde wäre ok wäre wohl ein Schlauch wo der Escort Luft zieht. Ein Test mit Bremsenreiniger und Sichtprüfung brachte nichts. Der Auspuff hat übrigens einen schwarzen Kranz. Bevor ich nun weitere Schritte mache wollte ich hier ein paar Meinungen mitnehmen. Denn hier habe ich mir schon vorher Anregungen geholt.
Danke euch jetzt schon
Mr. HO
Mr. HO
