KrischanDo
bei unserem Mondeo (Klima-Halbautomatik) setzt das Heizungs/ Lüftungsgebläse ab und zu aus. Der Drehregler geht sahnig, regelt auch die Drehzahl korrekt, wenn es läuft, die Temperatur wird korrekt geregelt, Umschaltung auf "Defrost" und Umluft geht auch. Ich habe die Sicherung Nr. 37 gecheckt, die sitzt gut, ist nicht durch (dann ginge ja gar nichts mehr) und das Relais (dritte von unten) schaltet (Fingertest) beim Zündung einschalten.
Ich vermute einen Wackelkontakt, denn manchmal springt das Gebläse nach Bodenwellen an.
Hat jemand eine Idee, wo ich suchen könnte?
Nebenbei: Da ich hier vor allem Informationen bekomme, aber mangels Mondeo-Kenne kaum welche geben kann - falls jemand fotografische Probleme hat, kann er sich an mich wenden. Fotografieren kann ich halbwegs.
Bin aber bis zum 12.4. in den USA.
Herzliche Grüße
Christian
Herzliche Grüße
Christian
