kurzes Knsitern nach dem anlassen beim V6
Cougar-Daniel
4 Dezember 2005
Hanau
ich habe da mal eine frage.
wenn der motor angesprungen ist kommt glaube ich von unten links (aus fahrersicht) ein kurzes knsiter geräusch. ist das etwas schädliches?
das ist nur nach dem anlassen.
Claim
4 Januar 2006
Sachsen-Anhalt
Also bei mir klackerts kontinuierlich. Ist die Wasserpumpe. Dank Cougar- St220 demnächst ne neue günstige und bessere drin.
Mach einfach mal die Motorhaube auf, lass jemandem dein Auto starten. Unter der Schwarzen abdeckung (Fahrerseitig) siehst du ne Rolle mit Riemen, da mal lauschen obs von da kommt. Wenn dann scheins die Wasserpumpe zu sein.
Gruß Christoph
