kupplung bremsen schlauch problem HILFE
rocketfox
9 Januar 2012
hallo mir ist am wochen ende mein puma kaputtgegangen
kupplung kam nach dem drücken nicht immer wieder richtig zurück
fehler gefunden bremsöl kreislauf hat luft gezogen da loch in einen schlauch vom geber zum nehmer kann man den schlauch flicken oder habt ihr ne anleitung auch für das entlüften würd mich über eine schnelle antwort freuen
danke im vorraus
L
Lord Helmchen
man kann doch kein bremsflüssigkeitsschlauch flicken :wand
auch wenn dieser für die kupplung ist...
28 Januar 2005
Nordstemmen
www.streetwarrior.de
ich würd heute nicht mal mehr reifen flicken
tz tz tz
wenn du beigehst und es selbst machen willst
(was eigentlich kein problem ist)
dann besorg dir einen satz schläuche
am besten gleich stahlflex
bremsflüssigkeit ablassen (muss eh erneuert werden)
alte schläuche raus
neue stahlflex rein
behälter mit flüssigkeit auffüllen
und entlüften
immer den weitesten weg zu erst entlüften
geht mit zwei mann sehr gut
durchsichtigen schlauch auf den entlüftungsnöpi
in ein glas mit bremsflüssigkeit tauchen
entlüftungsventil aufdrehen pedaltreten und festhalten
nöpi zudrehen, pedal kommen lassen.
das ganze solange bis keine blasen mehr aus dem
schlauch austreten
dann das schräg gegenüberliegende rad entlüften
zum schluss die kupplung
zwischendurch immer wieder bremsflüssigkeit in den behälter
nachfüllen meist wird DOT4 grade flüssigkeit verwendet
achtung nix auf den lack kommen lassen
oder SOFORT wegwischen, sonst gibts flecken
die firma lucas bietet stahlflex schläuche in gängigen größen
auch einzeln zu vernünftigen preisen an
evtl. haben die auch schon fertige sets
