Kotflügel hinten links...
--->Mondeo RaZr<---
Hallo liebe Boarder... :D
Also ich brauch für mein neues Projekt einen Neuen Kotflügel für hinten links...
Hab da jetz das hier gefunden...
http://www.100pro-ersatzteile.de/shop/productdetail.jsp?id=ff80808214da8a640114db3f32bf02cb
So jetz zu meiner Frage: Wo fängt eigentlich der Kotflügel richtig an? (also bei dem angebot bei dem link)
Is das mit der oberen Dachkante dei über die Fahrertüre geht und dem Fensterloch?
Danke schon mal für eure Antworten...
gruß Stephan
tobiasbecker
5 August 2004
Hallenberg
Ist das "Reparaturblech Seitenwand".
Das geht von der Schwellerfalz bis an die Kante bei der Tür, beinhaltet die untere Falz für die Seitenfensterdichtung, reicht bis an die Rückleuchtenträgerbleche und Endet ein paar cm hinter der Stoßstange.
Also gradmal die Fläche unter dem Seitenfenster. Mehr nicht. :frown:
Das was du dort rausgesucht hast, ist - wie beschrieben - für die Vorfaceliftmodelle von 89-93 mit dem Tankstutzen bündig im Blech und hat keine Löcher im Radlauf für die Stehbolzen der XR2i Verbreiterungen.
--->Mondeo RaZr<---
Original von tobiasbierwas
danke für deine antwort...
Also is das quwasi das so wie auf dem pic ( nur halt andere Seite ;) und ohne die plastik verkleidung...)
tobiasbecker
5 August 2004
Hallenberg
Joah, kommt grob hin. Ein paar Zentimeter der B- und C-Säule sind noch mit dran, das wars aber auch... :D
Entschuldige die Frage, aber was hast du denn gnau vor mit deinem Projekt?
--->Mondeo RaZr<---
Naja wir komplett neu gemacht... Tanköffnung kommt weg... Gecleant... Ausfuff in die mitte... andere Felgen... und natürlich neuer Lack... aber alles so gut wie original... Innen wird auch alles Neu bezogen und einige Teile gelackt...
Aber es ist noch ein großer Kampf gegen den Rost... :wand :wand :wand
