Komisches Geräusch beim Beschleunigen
Boxter
habe festgestellt das mein Escort in letzter Zeit ein merkwürdiges Geräusch beim Beschleunigen macht. Das Geräusch ist schwierig zu beschreiben, ist wie so ein Brummen aber nur leicht und ist im niedrigen Drehzahlbereich, aber nicht so wie wenn man untertourig fährt. Ist auch nur beim Gas geben, sobald ich vom Gas runtergehe hört das Geräusch auf oder wenn ich ihn im höheren Drehzahlbereich habe.War schon in der Werkstatt, ich dachte das der Krümmer kaputt wäre nur die in der Werkstatt konnten keinen Fehler feststellen.Die meinten das kommt durch untertourig fahren, nur da ich dieses Geräusch vorher nicht hatte (auch beim untertourig fahren), wollte ich fragen ob ihr mir helfen könnt.
Desweiteren wollte ich mal die Lambda Sonde reinigen, nur wo finde ich diese kann mir da vielleicht jemand nen Bild schicken oder erklären?
Gruß Boxter
Boxter
Also das Geräusch kommt ganz klar von vorne aus dem Motorraum. Am Auspuff sollte es nicht liegen. Kann es sein das das es was mit den Luftmengenmesser zu tun hat? Die in der Werkstatt meinten das es eventuell von nem Teil kommen kann, das etwas unter den Krümmer liegt ( weiß den Namen nicht), is son kleiner schwarzer Kasten und der meinte bei diesen Kasten wird den Abgasen noch Luft zugeführt, hab aber keine Ahnung was das sein soll.
magicford0815
ist dieser Kasten mit messingrohren mit dem Krümmer unterm Hitzeschutzblech verbunden?
2.
Was für ne Maschine hast du drin?
3. Beschreibs insgesammt mal genauer....( das Brummen, was Die Werkstatt meint, genauer woher es aus dem Motorraum kommen könnte, u.s.w)
Boxter
1. ja genau, sind so Messingrohre die zum krümmer gehen. Kann es an den Kasten liegen?
2. Ford Escort
Baujahr 93
90 PS
68000 Km
3.Das is nen bissel schwer das Geräusch zu beschreiben, hab heut nochmal genau hingehört, am stärksten hör ich es im 4. Gang zwischen 1900-2200 Umdrehungen. Hört sich an wie ob da was vibriert son leichtes brummen. Das Geräusch kommt von hinten aus den Motorraum, also nicht vorne bei der kühlung sondern andere Seite , zumindestens hört es sich von innen so an. In den anderen Gängen hör ich sieses Geräusch net so, vielleicht weil beim 4. Gang noch mehr Kraft dabei ist dadurch hör ichs dort besser (denke ich).
Hoffe das hilft weiter.
Gruß Boxter
