Kofferaumbeleuchtung klappt nicht
Skyway
22 August 2007
Ruhrgebiet
hallo gemeinde.
Bei meinem escort (modell orion,also mit POP wie auf dem kleinen Bildchen links zu sehen ist) klappt meine Kofferaumbeleuchtung nicht mehr.Birne habe ich schon gewechselt.Auch wenn ich mit dem Stromprüfer ran gehe,kommt erst kein Strom zu der Birne.Das Kabel von dem Kabelbaum ist noch drann,habe ich nachgesehen.Die Sicherungen unter der Lenksäule sind auch ok. Wo bitte ist denn der Schalter verbaut,der die Beleuchtung schaltet???Ich finde ihn nicht.Ich gehe mal davon aus,das da was nicht stimmt.Hat jemand von euch eine Idee????
Vielen Dank im vorraus
Dietmar
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Ansonstem mal die drei Kontaktflächen und die Pins sauber machen. Kann auch sein, daß der Pin einen weg hat...
patrick4939
3 Januar 2008
Meines Wissens nach ist eine der 3 Kontaktstellen, die welche sich hoch und runter bewegen läßt, der Schalter für die Beleuchtung.
Steve231
7 Juli 2007
Cottbus
Wenn ich mich nicht täusche ist das beim Stufenheck anders,als bei den Fließheckmodellen, gelöst.
Mopar
27 November 2008
Halle (Saale)
Aber hat das Cabrio nicht den gleichen schalter, der auch als Türkontakt genutzt wird? Beim Orion/Stufenheck wird die Leuchte über das Schloss gesteuert.
Skyway
22 August 2007
Ruhrgebiet
RE
Also,MOPAR hat da schon recht.Der Escort hat keine Kontaktschiene.Also muss der schalter wohl im Schloss liegen.ABER,kann mann den Tauchen oder Rep.???
Wie gesagt,die Beleuchtung klappt nicht.
Gruss
Dietmar
Mister_X
28 April 2008
Einfach mal das Schloss ausbauen und nachschauen. Mein alter Passat hatte auch den Kontakt in dem Schloss. War aber zu defekt und konnte nicht repariert werden. Habe mir vom Schrott ein "neues" geholt und damit hat es wieder funktioniert.
Mopar
27 November 2008
Halle (Saale)
Evtl geht das Schloss nicht mehr ganz auf. Es reicht vielleicht gerade noch so, damit die Klappe auf geht, aber um das Licht anzuschalten evtl nicht mehr. Dann nimm dir mal nen schraubendreher oder so und zieh mal den Haken raus, der das Schloss zu hält, also das Bewegliche Teil vom Schloss.
Wenn das nicht hilft, überprüf mal das Kabel vom Schloss zur Lampe. Müsste eigentlich vom Schloss durch die Klappe, dann am linken Scharnier lang und von da aus dann direkt zur Lampe gehn. Vll fällt dir da ja was auf.
Ansonsten einfach mal nach nem neuen Schloss gucken. Gibt ja grad einige, die Orions schlachten.
Skyway
22 August 2007
Ruhrgebiet
RE
Na,dass sind ja mal Aussagen,womit man was anfangen kann. Vielen Dank für die Tipp`s. Ich werde mich dann mal (wenn die Sonne wieder etwas länger lacht) drann machen.
Viele Grüße
Dietmar
