E
Elliott
Hallo zusammen,
ich hoffe das einer von Euch mir weiterhelfen kann.
In 2 Wochen bekomme ich meinen neuen Dienstwagen einen Ford Galaxy 1.9 TD mit 75 km auf der Uhr.
Ich weiß, daß man den Km-Stand bis 100 Km zurücksetzen kann
(ohne in die Werkstatt zu müssen), aber leider nicht wie.
Wer kann mir helfen???
Danke im voraus
Elliott
MichaRST
3 April 2004
Kempen
Knopf vom Tageskilometerzähler drücken, Zündung einschalten, warten bis im Display 4 Striche erscheinen, Knopf loslassen, Zündung aus fertig.
E
Elliott
Hallo Ford Freunde,
DANKE für die schnelle Antwort, werde es kürze probieren.
Gruß Elliott
8)
G
Gasdriver
Hey, das habe ich bei meinem verucht und der springt nur auf Meilen um.
Mache ich einen Fehler oder geht es nur bei einigen Modellen.
Gruß Arno
MichaRST
3 April 2004
Kempen
Original von Gasdriver
Gruß Arno
Eigentlich sollte das bei deinem auf jeden Fall funktionieren da du bis auf einen Monat (Erstzulassung) genau den gleichen hast wie ich. Weiß nicht ob du was verkehrt machst, bei mir funktioniert das so. ?(
G
Gasdriver
habe es noch ein paar tausend mal versucht es funktioniert leider nicht.
Kann auch mit der Ausstatung zu tun haben.
Habe aber ein anderes Problem, bei meinem Galaxy hängt sich der Motor im Schubbetrieb bei etwa 1800 Umdrehungen auf, und braucht sehr lange um auf normalle Lehrlaufdrezahl zu kommen.
Kann das am AGR-Ventil liegen, und wo sitzt das .
Das hat ein ADAC Enkel vermutet.
Gruß Arno
Es kommt nicht darauf an was du bist sondern wie.
