Klonk - Geräusch beim Schalten
Swampthing
18 April 2015
Moin,
seit einiger Zeit höre ich ab und zu ein "Klonk" im hinteren Teil des Wagens, wenn ich in den dritten oder vierten Gang hochschalte und einkuppel. Gefühlt kommt das aus Richtung Hinterachse / unter der Rückbank. Beim Runterschalten meine ich es noch nicht gehört zu haben. Die Gänge schalten bis auf den ersten normal ohne Probleme durch. Der erste ist manchmal etwas hakelig. Beim Gasgeben nach dem Schalten ruckelt es etwas, das war aber schon immer so und liegt wahrscheinlich an den Zündkabeln von ngk. ;)
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
wabble
7 Dezember 2004
Moin,
hast Du die beiden Drehmomentenstützen der Motorlagerung überprüft?
Gruss
wabble
Swampthing
18 April 2015
Hm, bei den Stabibuchsen müsste es dann ständig poltern und unabhängig vom Schalten sein, oder? Das klonkt wirklich meist direkt nach dem Schalten und auch nur beim 3. und 4.
@Wabble: Wo finde ich die und wie kann man die prüfen?
wabble
7 Dezember 2004
Die Drehmomentenstützen befinden sich von unten gesehen vorn und hinten mittig am Motorblock.
Wenn die Gummilager kaputt sind oder die Verschraubung nicht fest ist, kann es bei Lastwechsel ( z.B. beim Schalten) zu so einem Klonk kommen ...
Gruss
Wabble
