wenn Du eine bestimmte Temperatur möchtest, stellst du die in den Einstellungen ein, so dass die bei Automatic-Schaltung (Auto) aktiviert wird.
Hat zunächst den Vorteil, dass du verändern kannst, was Du willst (Luftfluss, Temparatur, Gebläse). Drückst Du auf Auto, wird auf Deine voreingestellten Werte zurück geschaltet.
Ich persönlich fahre grundsätzlich mit Klimaautomatic und zwar mit 22°C (Sommer wie Winter), früher im MK3 und jetzt im MK4. Hat den Vorteil, dass man sich einmal an die Klima gewöhnt und dann gegen solche Erkältungserscheinungen, wie sie Klimaanlagen hervorrufen können, in gewisser Weise resistent wird.
Zum Heizen:
Wenn Du auf AUTO stellst, macht das System alles allein, was notwendig ist, auch, um Deine voreingestellte Temperatur zu erreichen.
Wenn du es wärmer möchtest, kannst du das manuell regeln.
Aber denk dran, wenn du danach wieder auf AUTO gehst und die Temperatur inzwischen höher ist, als für die Klima vorgegeben, kühlt sie wieder runter. Du müsstest in dem Fall auch die Temperatureinstellungen für die Klima anpassen.
Gruß, Wolfgang
