Hallo.
@ Franz:
Und? Konntest Du beim Ka deiner Schwester was erreichen?
@ Ka-Nadi:
Ich fürchte, bei Dir habe ich schlechte Nachricht:
Scheint sich bei Dir lediglich um ein zufälliges zeitliches Zusammentreffen von Klimaanlagenreinigung und -ausfall zu handeln.
Erklärung:
Das Wechseln des Filters hat mit dem Klimakreislauf nichts zu tun - können wir also in dem Zusammenhang vergessen.
Interessant wäre es nur, wie die Werkstatt gegen den Geruch vorgegangen ist?
Üblicherweise führt die Werkstatt eine solche "Klimaanlagenreinigung" wie folgt duch:
Es kommt eine Sprühdose mit besonderem Kopfventil (damit das Zeug über längere Zeit sprüht) in den Fahrzeuginnenraum (vor die Ansaugöffnung für die Umluft - also rechter Fussraum).
Dann wird eine halbe Stunde lang das Fahrzeug mit Klimatisierung in Umluftstellung laufen gelassen.
Effekt: Das Aerosol der Sprühdose wird in den Wärmetauscher gesogen.
Der desinfizierende Anteil tötet die Bakterien ab, welche sich durch das beim Kühlen entstehende Kondenswasser einnisten und für den Geruch verantwortlich sind.
Zudem ist das Aerosol noch aromatisiert - was für Wohlgeruch (zumindest eine zeitlang...) sorgt.
Ausser, daß sie deinen Motor und dein Gebläse eine halbe Stunde haben laufenlassen, ist in der Werkstatt also wirklich nichts passiert!
Kann also auch nicht der Grund für den Ausfall der Anlage sein.
Einzige (denkbare, wenn auch unwahrscheinliche) Möglichkeit wäre folgendes Szenario:
Die Werkstatt hätte sich wirklich die Mühe gemacht und den Wärmetauscher geöffnet um ihn von innen auszuputzen. Dabei dann die Kühlschlange der Klimaanlage beschädigt oder sonstwie eine Undichtigkeit verursacht.
Aber soviel Arbeit macht sich nun wirklich (aufgrund der oben beschriebenen, einfacheren Methode) keine Werkstatt mehr...
Eine Undichtigkeit im Wärmetauscher ist anfänglich auch sehr auffällig: Durch den Kühlmittelgeruch.
Viel wahrscheinlicher ist es da, wie Baumschubser schon schreibt, daß die Klimaanlage durch zuwenig Kältemittel ausfällt.
Tatsächlich hat die Klimaanlage nichts mit dem Kühlwasser zu tun - vermute mal, da gab es ein Verständigungsproblem und es war
Kühlmittel gemeint.
Ein gewisser Verlust von Kühlmittel ist leider normal. Es gibt keine 100% dichte Klimaanlage. Pi-mal-Daumen schätzt man einen 10%-igen Kältemittelverlust pro Jahr. Den Wert kann man etwas verbessern, wenn man artig (wie in der Betriebsanleitung beschrieben) die Klimaanlage regelmässig (auch im Winter) in Betrieb nimmt um die Dichtungen feucht und geschmeidig zu halten.
Eine eingetrocknete, spröde Dichtung führt selbstverständlich zu einem massiven Kältemittelverlust durch Undichtigkeit.
Um die Stelle der Undichtigkeit finden zu können, wird beim "Auffüllen" der Klimaanlage üblicherweise ein Kontrastmittel miteingefüllt. Mittels einer UV- Lampe kann man dann sehen, ob und wo der Klimakreislauf undicht ist.
Aber, wie geschrieben, ein gewisser Verlust ist normal.
Aus diesem Grund sollte die Klimaanlage alle zwei Jahre gewartet werden.
Oder man wartet eben, bis sie ausfällt...
Andere Fehlerquellen, z. B. in der Elektrik, werden beim Klimaanlagen-Check mitgeprüft, so daß ich Dir nur dazu raten kann.
Bedaure, daß diese Auskunft wahrscheinlich nicht in deinem Sinne ist, aber der Werkstatt kann ich in dem geschilderten Fall wirkliche keine Schuld zuweisen.
Trotzdem, nix für ungut,
Grüsse,
Hartmut
