Klimaanlage ???
muemmilein
also bevor einer meckert, ich habe gerade alles zum them klimaanlage gelesen!
mein mondeo buch hat nix zum thema klimaanlage und ich hab so den eindruck das sie gar nicht läuft
hab den mondeo vor ca 2 monaten gekauft und es sieht fast danach aus das der gar nicht kühlt
ich wüßte noch nicht mal wo sie liegt und bilder hab ich auch nicht gefunden
gibt es eine möglichkeit den kompressor zu überprüfen?
dann steht viel von einem magnetscahlter und das man den steck abziehen soll
würde mich über ein wenig unterstützung freuen !
KlausiGL
13 April 2006
Bergisch Gladbach
Hallo erstmal,
Warum fährst du nicht nach irgendeiner Werkstatt und lässt nen Klimacheck machen. Vieleicht hast du ja zu wenig Kühlmittel drinn.
Das Zeugverflüchtig sich schon mal.
also, was Du selber machen kannst:
> Sicherungen 23 (15A), 37 (30A), bei Diesel auch Nr. 4 (20A) prüfen, ob die in Ordnung sind
> wenn das ok ist, bei gleichmäßiger Landstraßenfahrt Klima zuschalten. Wenn sich der Kompressor zuschaltet, bricht die Motorleistung ganz kurz ein. Der Kompressor sollte sich regelmäßig ein- und auskuppeln, jeweils an der Reaktion des Motors zu merken
> wenn das auch passt, nur keine kalte Luft kommt (Gebläse ok?), fehlt vermutlich Kühlmittel. Das kann jede bessere Werkstatt prüfen und nachfüllen, dann also Klimacheck machen lassen (siehe oben)
muemmilein
@muccowboy
erst mal danke !
ich bin gestern ca 15 minuten über land gefahren
klima war an ! und als ich zuhause war war es immer noch warm , obwohl es drauseßn so doll warm ja nicht warm
wo liegt denn überhaupt das klima gedönse im motorraum?
aber mal kurt zu deiner antwort lieber klaus
ich ich muß zwei kinder zwei alte kombis ein altes haus und meine fraus finazieren
ich geh nicht mal so in die werkstatt! deshalb versuche ich in einem forum infos zu bekommen, was zum beispiel bei einem kauten termostaten super geklappt hat
also antworten mit dem inhalt "fahr in die werkstat" sind wertlos
hättest du gesagt fahr nach autu die machen das kostenfrei ...
das wäre besser
mir ist es wohl noch nicht gelungen irgendwo bilder dazu zu finden
Die Klimaanlage müsste nach weniger als 2 Minuten deutlich runterkühlen, wenn alles passt. Nur bei Temperaturen deutlich unter Null (haben wir z.Zt. nicht mehr *freu*) wirkt sie nicht. Wenn Du das Ein- und Auskuppeln vom Kompressor "spürst", wird's wohl an der Füllung liegen. Und da läuft mein Tipp auf das gleiche hinaus, was Klaus sagte. Bitte Klimacheck in der Werkstatt, ist auch nicht soooo teuer.
Wo sind die Teile verbaut? Naja, quer im ganzen Motorraum verteilt.
Der Kompressor wird durch den Keilriemen angetrieben, der Klima-Kühler sitzt beim Hauptkühler, der Kondensator meist rechts daneben. Ganz genau weiß ich es auch nicht, weil ich ein anderes Mondeo-Modell habe.
KlausiGL
13 April 2006
Bergisch Gladbach
Sorry,
ich weiß leider nur aus eigener Erfahrung, daß es nicht ganz so einfach ist mit der Klimaanlage. Bei mir war es ein kleines Leck im Kühler durch Steinschlag was nur durch einen Check in der Werkstatt festgestellt werden konnte. Leider sind bei den heutigen Autos dermassen viele Teile verbaut, die mann selbst nicht reparieren kann, oder man hat einen Bekannten der in einer Werkstatt arbeitet. Ich mache die Erfahrung gerade selber und ärgere mich natürlich auch über die Kosten.
Das du deswegen aber gleich so reagierst. Ich hab's nur gut gemeint !
muemmilein
@klausi... war nicht böse gemeint.... war auch mal für die allgemeinheit gedacht...
das geld ist zur zeit echt knapp, das tanken kotzt eine an und ich mit einem eigentlich guten einkommen muß schon knapsen..
ist doch traurig... das man schon anfangen muß reparaturen irgendwie hinzubekommen oder ?
@uli
wenn der wagen läuft und der kompresor anspringt müße man das doch mitkriegen wenn man die motorhaube aufhat?
kann man das ein und auskuppeln eventuell provozieren ?
zum beispel mit stecker darn un ab?
ich hab sowas hier irgendwo gelesen ?
apropos günstig
ich höre immer ziemlich hohe preise für das kühlmittel auffüllen
hat einer eine wert ?
Original von muemmilein
Im Prinzip schon, aber der Kompressor - und damit der Stecker der zugehörigen Magnetkupplung - befindet sich nicht immer in gut erreichbarer Position. Es ist ein eher kleines Teil, das durch den Keilriemen angetrieben wird und an dem zwei Hochdruck-Klimaschläuche angeschlossen sind. Wenn Du mal mitteilst, welchen Motor Dein Mondeo hat, kann Dir vielleicht ein MK1-Fahrer genauer sagen, wo der Stecker sitzt.
muemmilein
es ist der 1,6 er
der kleine
mehr konnte ich mir nicht leissten!
schnief
Na-na, ein Mondeo ist besser als kein Mondeo, oder?
Der Kompressor sitzt sehr ungünstig am vorderen rechten Eck des Motorblocks, und noch dazu ganz unten. Er ist nur von unten zu erreichen, und man muss erst noch die Schutzverkleidung abbauen.
Besser ist aber der Niederdruckschalter zu erreichen, der sitzt oben auf dem Gasflaschen-förmigen Behälter (dem Trockner) direkt hinter dem linken Scheinwerfer. Wenn Du diesen Stecker abziehst, unterbrichst Du auch die Stromzufuhr zur Magnetkupplung des Kompressors.
Ich weiß bloß nicht, ob Dich der Test wirklich weiterbringt. Du erzwingst damit das Auskuppeln eines eingekuppelten Kompressors, d.h. wenn er ohnehin bereits läuft. Anders herum geht's natürlich nicht: Du kannst nicht einen "arbeitslosen" Kompressor durch Stromunterbrechung zur Mitarbeit überreden. Logisch, oder?
muemmilein
so
ich werde es jetzt tun!
morgen fahre ich zu atu.
die haben eine check mit auffüllen als aktion für 59 euro
das scheint mir günstig zu sein
bei mir tut sich nämlich nix
ich werde davon berichten
und sollte die klimaanlage echt defekt sein werde ich mir überlegen der vorbesitzer zu verklagen
muemmilein
soooo
ich habs getan ! leider erst mal ohne erfolg
atu hat zur zeit ein klimaangebot
überprüfen mit auffüllen für 59 euro
hammse se gemacht und sie lief wieder
aber nur zwei stunden lang.... als ich dann zuhause war zischte es wie wild aus
dem trockner.
dann war ich am anderen tag nochmal da und sie lief nicht mehr..
atu hat ein kontrastmittel mit reingetan und schaut in 2 wochen nochmal
danch. das auffüllen ist übrigens im zweiten anlauf umsonst
chris1
1) Dein Auto hat keinen Trockner, das ist ein saugseitiger Flüssigkeitssammler.
Auf dem ist der Saugdruckschalter montiert, vielleicht ist der undicht (ist ein Schradaventil, so wie beim Fahrrad) den Schalter kannst abschrauben, da geht dir kein Kältemittel verloren.
2) Was macht er in 2 Wochen mit dem eingefüllten Kontrastmittel, wenn dasKältemittel in 2 Stunden draussen ist? Wieder befüllen? Umweltverschmutzer, soll ordentlich suchen, dann findet er es auch.
muemmilein
aha
der herr sagte trockner dazu!
nein ich hab erst in zwei wochen einen termin, da zur zeit viel los ist
er wollte dann erst suchen reparieren und dann auffüllen !
ich tippe drauf, das ich es nicht kann oder ?
der trockner ( oder so heißt übigens bei atu in der webseite echt trockner (sieht aus wie ne cola-dose in groß)) kostet bei atu 62 euro
ist das das ventiel dran ?
chris1
Wenn mir jemand erklärt, wie ich hier ein Foto reinsetzen kann, dann könnt ihr euch einen aufgeschnittenen Sammler mal ansehen.
Ein Trockner hat eine Patrone drinnen, die die Restfeuchte der Anlage bindet.
Das hat dieser Sammler definitiv nicht.
Austausch nur dann, wenn er undicht (durchgerostet) ist.
Der Unterdruckschalter sitzt am Sammler, korrekt.
Durch abziehen und brücken kann man auch ein Fehlen von Kältemittel feststellen.
Läuft der Verdichter an (zieht die Magnetkupplung an) ist der Rest der Anlage okay.
muemmilein
aha
gelaufen hat die anlage und 2,3 grad prodiziert
bvis sie leer war !
ich vermute mal ein bild kann man durch den editor unten rechts einfügen
@Chris:
auch wenn Du es nicht glaubst, die Ford-Wartungsunterlagen nennen das Teil "Trockner/Akkumulator". Da hat der ATU-Mensch schon das richtige Wort verwendet.
Bilder:
Direkt unter dem Textfenster zum Beitrag schreiben Schaltfläche "Dateianhänge" klicken, im neuen Fenster "Durchsuchen", Datei im Standardfenster raussuchen, dann dort auf "Speichern" und wenn fertig auf "Schließen". Das war's. Bilder werden im Vorschau-Modus nicht angezeigt, die siehst Du auch erst, wenn der Beitrag raus ist. Beachte die max. Größe 195 kB je Datei und max. 5 Dateien je Beitrag.
muemmilein
aber mal ne prinziepielle frage!
soll ich überhaupt dran rumschrauben?
ich hab so den eindrukc das das was heikles ist
und befüllen kann man doch eh nicht selbst !
oder ?
J
jockel
Na prima !!
Meine Klima läuft auch nicht mehr.
Kompressor schaltet nicht mehr zu. Hab schon in den letzten 2 Jahren bemerkt, daß die Kühlleistung zwar langsam aber stetig abnahm.
Es scheint also so zu sein daß der Kompressor bei fehlender Kühlflüssigkeit zum Selbstschutz nicht läuft.
Naja wie auch immer. Hab diese Woche noch einen Termin beim Bosch Service und werde dann schildern was los war um den Infofundus zu erweitern.
Blöd finde ich allerdings, daß selbst bei offensichtlichem Defekt der Klima das grüne Kontrollämpchen an ist.Das dürfte doch nicht sein!
muemmilein
genau so ist es ! das lämpi läuft aber nix kommt
es stimmt, wenn kein druck dann läuft der kompresor nicht
der atu-mann konnte das sehen an der scheibe die dann nicht mitdrehte oder so
Tja, die Leuchte gibt auch nur die Schalterstellung an/aus wieder. Hat nix mit der tatsächlichen Funktion zu tun wie z.B. bei der Heckscheibenheizung.
chris1
lässt sich docjh leichter verkaufen, wenn es ein Verschleissteil ist, oder? :D :D
Manche "Trockner" haben ein kleines Säckchen drinnen, mit Granulat, dass die schlampige Arbeit der Mechaniker kompensieren soll. Wenn die Anlage sauber trocken und ordentlich evakuiert ist, dann ist dieser "Trockner überflüssig. Die eigentliche Funktion ist, den Kompressor/Verdichter vor flüssigem Kältemittel, dass auf Grund verschiedener Lastzustände im Verdampfer zum Verdichter gelangen könnte, zu sammeln und zum verdampfen zu bringen.
Schaut euch mal die rohrführung an.
Also, ich versuche es mal, Bilder reinzustellen, haut mich nicht, wenn ihr nur rote Kreuze seht.
chris1
Super, hat ja funktioniert,
hier die nächsten:
Ich habe ein paar Hundert Bilder über die verschiedenen Verdichter, Reparaturen,...
chris1
Und so sieht ein Mondeo (Fiesta, Eskort,...) Kompressor von innen aus!
Rene525
3 Februar 2005
Giessen
Das ist doch ein Witz.
Ne Anlage die nach 2 Std. leer ist braucht man normalerweise nicht mal mit Kontrastmittel füllen. Das sieht und hört man sofort wo die undicht ist.
Und wenn du Pech hast sitzt die Undichtigkeit so im Spritzwasserbereich das das Kontrastmittel nach 2 Wochen nicht mehr zu sehen ist.
Also lass es gleich prüfen.
Gruss Rene
muemmilein
hey
und was ist mit meiner frage ?
soll ich die finger davon lasen ?
@chris
dir würde ich nichst leihen
du nimmst ja alles auseinander !
chris1
Nur so lernt und versteht man.
Aber Kältetechnich ist seit Jahrzehnten mein Job.
Autoklima mache ich nur im Freundes und Bekanntenkreis, und das meistens umsonst.
