BlueCougar
Klimaanlage fällt nach einiger Zeit aus
Bei den hohen Temperaturen, die im Moment herrschen, zeigt meine Klimaanlage dieses Verhalten:
Hole ich den Wagen aus der Garage und schalte die Klimaanlage an, läuft sie ganz normal an und kühlt auch so, wie sie soll. Dabei ist das typische Ruckeln zu spüren, wenn der Kompressor über die Magnetkupplung zu- und abgeschaltet wird.
Fahre ich nun eine kurze Zeit (so ca. 20 bis 30 Minuten)passiert dieses: aus alles Düsen kommt nur noch warme Luft und der Kompressor wird nicht mehr zugeschaltet. Das Ruckeln bzw. die Drehzahlschwankungen sind weg.
Steht der Wagen dann einige Zeit und es wird kühler, läuft die Anlage ganz normal durch.
Ich hatte erst fehlendes Kältemittel im Verdacht, nur mein Fordhändler meint, daß in so einem Fall die Klimaanlage erst gar nicht anlaufen täte. Er hat das Steuermodul im Verdacht. Soll mal eben mit Einbau 500,- € kosten :öhm
Habe jedenfalls keine Lust, auf gut Glück das Teil austauschen zu lassen.
Hat hier jemand schon das Problem gehabt und weiß mehr?
