kleena_nb
da meine Klima seit längerer Zeit manchmal den Dienst versagt, wurde alles gescheckt. Dabei fiel in der Diagnose immer wieder ein Fehler auf. Es wurde der Umluftsensor (laut Verkabelungsdokumentation heißt der wohl Umluftklappenstellmotor) als defekt gemeldet.
Fehlerbild zur Info:
- Klimaautomatik an
- Klima kühlt bis zu gewünschten Temperatur
- Klima wechselt den Lüftstrom (weniger kalt, mehr warm), da Temperatur erreicht
- Klima bleibt bei der Einstellung hängen
Irgendwann (meistens nachdem der Motor neu gestartet wurde) klappt es dann wieder.
Meine Frage nun: Kann man den Umluftsensor selber tauschen? Denn die Reperatur durch die Werkstatt würde recht teuer werden...
Kommt man auch ohne Ausbau des Amaturenbrettes an den Sensor ran? Was kostet der Sensor ungefähr?
PS: Handwerkliches Geschick und Spass am basteln ist vorhanden. Habe bereits bei einen Audi 80 den Wärmetauscher gewechselt.
- Klimaautomatik an
