Icebear
23 August 2008
Duisburg / Inning am Holz
Hi Leutz!!
Hab bei meinem Mondi ein problem bemerkt wenn ich die Klima aus habe fängt es fürchterlich an zu stinken mein freundlicher hat da schon mal was gemacht dann ging es ein paar Tage gut und dann fing es wieder an.
Jetzt überlege ich wo ich da was reinigen muß das es nicht mehr so ist aber wo???
Icebear
Stinkt es nur, wenn die Klima an war und Du sie dann abschaltest?
Stinkt es auch, wenn sie läuft?
Wonach stinkt es? (modrig, Verwesung, feuchter Keller, ...)
Wenn die Klima nicht an war und Du sie an einschaltest: hört es auf zu Stinken?
Aus welcher Düse kommt der Gestank? (WSS, Innenraum links, rechts, Mitte, oder Fussraum links, rechts)
Ist der Gestank weg, wenn Du auf Umluft schaltest?
Icebear
23 August 2008
Hallo der_ast!!
sorry das ich mich jetzt erst melde hatte viel zutun.
meiner Meinung nach stinkt es extrem wenn die klima aus ist und dann so meine ich aus der gesamten Lüftung.
mit der Umluft habe ich noch nicht probiert.
cya
icebear
djhell1979
5 November 2007
Salzburg
hi, heisst das es müffelt wenn du die klima in betrieb hattest und dann ausschaltest...? Ist es nur ein Müffeln oder stinkt es wirklich so dass es nicht zum aushalten ist? Wann wurde der Frischluft-Filter zuletzt getauscht bzw. die Klima gewartet?
Icebear
23 August 2008
es stinkt sobal die klima aus ist als ob einer rein gek***** hat wenn ich sie dann an mache ist es nach kurzer zeit weg.der filter ist meine ich im august bei der wartung getauscht worden
Ronnymondy
7 Februar 2006
15517 Fürstenwalde
Tagchen
Ich habe meine Klima komplett reinigen lassen bei ATU . Filter wurde erneuert,kanäle wurden desinfiziert,und der Innenraum wurde mit so nem UV Zeug geflutet. Hat komplett um die 80 Euro gekostet.
Was nützt dir der Filter, wenn die Luftkanäle voller Bakterien und Pilzen sind.
Und ich würde es jederzeit wieder machen lassen, da alles andere rausgeschmissenes Geld ist.
MFG
Ronnymondy
MichaRST
3 April 2004
Kempen
Original von Ronnymondy
Tagchen
Absolut korrekt :D Bei uns (Pit-Stop) bekommste das für 69 Euro und von Duisburg nach Krefeld ist auch kein weg :D Es gibt aber wie du sicher weisst auch Filialen in Duisburg
Icebear
23 August 2008
hallo leutz
danke für die tollen anregungen werde mir sie zu herzen nehmen.
von duisburg nach krefeld ist wirklich nicht weit allerdings halte ich mich überwigend in münchen auf da ich hier arbeite
cya
icebear
