Hallo,---K32 sitzt in der Batterieverteilerbox---
Dumme Frage: meinst Du den Zusatzsicherungskasten neben der Batterie, ich denke aber nein.
Relais 32 ist nur vorhanden als Dieselvorglühung im Motorraum in der Bedienanleitung. Im Kasten ist nur das R24 klein, blau, soll grün sein.
Habe die relais 24 u. 33 gewechselt, leider kein Erfolg. Das Abschaltrelais blau fällt immer wieder ab, es öffnet also nicht und schließt sofort wieder. Aber wenn ich es ziehe, ist der Kontakt doch offen, geht trotzdem nichts.
Gebe ich auf den Kontakt 30 die 12 V von z.B. oder auch woanders her, Kontakt 86, zieht der Kompressor an und kühlt. Aber das macht erdann immer, Wenn die Zündung an ist, zieht der Magnet schon an.
Ich brauche also eine geschaltete Spannung.
Falls mir jemand noch weiterhelfen kann, so soll er dies bitte tun, Ich wäre sehr dankbar dafür.
Ich möchte nun einen Härtetest machen, was passiert, wenn ich die Spannung längere Zeit so halte am Relais.
F 33 hat beide Seiten Spannung. So, der Wagen ist wieder da, ich will mal weiter die 12 V suchen gehen, danke.
HI, ich habs gefunden dank Deines Stromlaufplans:
Druckschalter auf dem Trockner, überbrücke ich ihn, ist alles so wie neu.
Neu gefüllt wurde gestern.
DANKE nach Halle !!!!
Hat jemand (evtl. aus Halle) so ein Teil übrig und verkauft es mir ??
LG
Karl-Heinz
