sumopower
14 März 2011
Breitenberg
Hallo Leute,
weiß einer von euch ob man im RS2000 ne Klimaanlage aus einem Schlachtfahrzeug nachrüsten oder umbauen kann? Wenn ich mich recht erinnern kann gab es den Rs auch mit Klima. (meiner ist 92 Bj. leider ohne) Wobei aber der platz für den halter des Kompressors vorhanden ist.
Ich frage weil ich einen 95er Escort Turnier geschenkt bekomme, der ne Klima verbaut hat.
patrick4939
3 Januar 2008
Die MK7 F1 Edition hatten Klima.
Einfach die Teile vom MK7 einbauen wird aber nicht funktionieren. Innenraum wird nicht viel mit deinem Cockpit passen, aussen die Leitungen aufgrund anderer Anbaupunkte der Bauteile auch nicht.
sumopower
14 März 2011
Breitenberg
der Lüftungskasten sollte ja immer noch der selbe sein oder? Das mit den Leitungen stimmt schon aber das sollte doch keine großen Probleme bereiten außer die Länge, denke ich. Vermutlich wird das größte Problem sein den Kompressor halter zu bekommen?
patrick4939
3 Januar 2008
Der Kasten wird der selbe sein, ich meine aber die Bedienelemente. ;)
Klima wie Servoleitungen sind aber nicht nur Schläuche sondern zum Großteil auch Rohre, denke das macht es schwirieger. Und soweit ich weiß is beim RS mit Klima die Servopumpe dann unten dran und der Kompressor oben?!
sumopower
14 März 2011
Breitenberg
Ah die Bedienelemnte. Ich habe diese aber mal fürn MK6 in der Bucht gesehen. Mh sind ja auch Rohre verbaut mist. Aber sagen wir es mal so, man könnte es doch versuchen ob es klappt. Wenn man schon das Spenderfahrzeug geschenkt bekommt? Ich glaube anders rum bei mir ist die Servopumpe im Moment unten. Müsste man aber vielleicht jemand bitten ein Foto zumachen der eine F1 hat.
patrick4939
3 Januar 2008
Kann man auch google`n... ;) Einfach beim 1,6er raus und in den RS rein ist jedenfalls nicht. Klimakühler und so sollte aber passen.
chris_davidi
26 März 2006
Also ich habe mal ein Escort MK6 auf Klima umgebaut.
Der MK6 war aber von der Technik schon ein MK7, womit ich nur das Relais in der ZEB stecken musste, Kabelbaum anschließen, dann den Halter für den Kompressor und dann die Leitungen sowie die restlichen Sachen, Kondensator, Trockner etc.. Der Schlachtwagen war nämlich ein MK7.
Aufwand hat eigentlich nur das Schneiden des Loches in Spritzwand gemacht, damit der Wagen dann auch Umluft hatte.
Relevant ist auf jeden Fall der Kabelbaum und der Halter für Kompressor, da dieser beim RS anders ist.
Ich habe nur einen Flair umgebaut, keinen RS, mich aber damals auch mit dem RS beschäftigt.
Scheinbar soll es aber auch andere Halter für die Servo Pumpe geben, war bei dem normalen Escort aber nicht der Fall.
chris_davidi
26 März 2006
sumopower schrieb:
Der Lüftungskasten ist eine richtig große Einheit, da dort der Verdampfer etc. verbaut ist.
Auch besteht die Möglichkeit dort ein Pollenschutzgitter einzulegen.
Beim Escort ohne Klima ist der Lüfter ja eigentlich kein Kasten, sondern wirklich nur ein Lüfterchen mit einem kleinen Widerstand noch drauf.
patrick4939
3 Januar 2008
chris_davidi schrieb:
sumopower schrieb:
Das ist ja bekannt und sehr offensichtlich. Er meinte nur das er den ganzen Kasten vom MK7 in seinen MK5 übernehmen will. ;)
Bei gleich/ähnlich motorisierten Fahrzeugen ist der Umbau sicherleich wesentlich einfacher als wenn man alles neu "stricken" muß...
sumopower
14 März 2011
Breitenberg
So das Thema Klima rückt immer näher. Habe Firmen gefunden die nach Zeichnungen oder nach Muster günstig Klimaschläuche herstellen. Meine frage an die Leute hier. Kann mir jemand Fotos von einer Verbauten Klima oder nur den Kompletten Satz Schläuche aus einen RS zur Verfügung stellen?
Gruß Adam
sumopower
14 März 2011
Breitenberg
Hi leider noch nicht da das spender Fahrzeug noch gefahren wird. Kann im Moment nicht sagen wie lange noch.
renerq2
Weißt du ob die Motorblöcke an sich unterschiedlich sind?
Hab einen Block mit Servo Unten und keiner Umlenkrolle sowie Halterung für den Klimakompressor.
Der Halter für die Servo Oben sieht beim 1,6/1,8 16V so aus als könnte er am RS2000 Block passen.
Die Umlenkrolle eher nicht.Genauso der Klimakompressor am 1,6/1,8 16V sitzt ja mit an der Ölwanne und einem großen Halter.
Mfg René
renerq2
Wie der Klimahalter paßt nur an den RS2000?
Es gibt den 2,0 16V RS2000 Motor ja mit und ohne Klimaanlage.
Heißt:
Ohne (Servo Unten verbaut)
Mit (Klimakommpressor Unten verbaut,Umlenkrolle über der Lichtmaschine und Oben die Lenkhilfenpumpe verbaut)
Mfg René
sumopower
14 März 2011
Breitenberg
Das weiß ich aber es gibt extra einen Halter für den RS Motor. Die anderen Motoren haben einen anderen Halter soweit ich weiß.
renerq2
Na ja, aber das genau versuche ich ja raus zu bekommen.
Ich hab einen Motor ohne Klima, will aber eine Klima haben.
Muß ich mir jetzt nur den Halter usw. besorgen oder brauche ich einen anderen Motorblock?
Nicht das der Motorblock bei dem ohne Klima andere Bohrungen hat zwecks der Halter von Klima bzw. Servo.
Mfg René
sumopower
14 März 2011
Breitenberg
Ach jetzt verstehe ich. Bin davon ausgegangen das du den 1,6 und 2,0 meinst. Ne der Block vom RS ist mir und ohne Klima der selbe. Somit benötigst du nur noch den Halter.
renerq2
War vielleicht nicht so eindeutig geschrieben.
Will den 1,6 16V Ausbauen und den 2,0 RS2000 Einbauen, aber eben mit Klima.
Also brauche ich jetzt den Halter der Servopumpe, den Halter des Klimakommpressors/Lichtmaschine und die Umlenkrolle.
Wahrscheinlich auch noch die Klimaleitungen und die Servoleitungen, die sind ja sicher auch Unterschiedllich.
Jetzt muß ich nur noch einen finden der mir die Teile verkauft!
Mfg René
sumopower
14 März 2011
Breitenberg
Also bei Ebay war schon einige male eine Klimahalter drin. Der User italianblackstallion hat das eingestellt gehabt. Ob nun verkauft ist weiß ich nicht. Leider bin ich bis nächstes Jahr raus aus dem Klima bau.
renerq2
hatte bisher noch nix bei ebay gefunden.
War am Dienstag unterwegs und habe jetzt den Klimahalter mit Leitungen + Umlenkrolle und Spanner, sowie den Kabelbaum usw..
Jetzt brauch ich nur noch viel Zeit zum Bauen.
Mfg René
28 Januar 2019
gibt es noch jemand, wer dieses Klima topic liest?
wenn ja und RS2000 mit Klima hat, bitte schicken einige Fotos. ich möchte wissen:
- wo und wie der Kompressor ist befestigt
ich würde Klima ins Mk5 einbauen.
Vielen Dank.
