klima bei "volllast"
Alex_L.
hallo freunde der pflaume,
bin ab sofort wieder öfter online, mein wlan funst wieder. gleich mal ne frage, ist mir die letzten tage aufgefallen.
wenn ich auf der autbahn fahre (bei ca. 160-180km/h), funktioniert die klima zwar, hat aber bei weitem nicht so eine starke kühlleistung... wenn ich dann abbremsen muss, wg. baustelle, wirds endlich eiskalt. woran könnte das liegen. hab den wagen vor einem halben jahr gebraucht gekauft, und denke doch, dass die einen klimacheck machen...
alex
p.s.: manuelle klima
stab23
15 Januar 2005
Aken
www.makemesuper.com
Klimacheck ist eigentlich nie einfach so mit drin. Weder bei Kauf noch bei Durchsicht. Mußte immer extra machen lassen.
mk2fly
Soweit ich weiß wird die Klima irgendwann bei hohen Drehzahlen abgeschaltet, weil man davon ausgeht, dass du die volle Leistung des Motors haben willst.
Klimaanlagenwartung mit Neubefüllung kostet ca. 80-100 EUR.
chris1
Naja, dann ist es ja nachvollziehbar!
Wie glaubst du, dass deine Klima funktioniert?
Wie setzt sich die Leistung des Verdampfers zusammen?
Die Leistung des Verdampfers setzt sich aus der Luftmenge, die darüber geht und der Luftspreitzung (Differenz Ein/aus) plus ein paar Differenzfaktoren (die wir hier einmal ausser Acht lassen können) zusammen.
Wenn du auf Aussenluft gestellt hast, dann ist deine Luftmenge Geschwindigkeitsabhängig: je schneller desto mehr Luft über den Verdampfer, desto kleiner das Delta T des Verdampfers, desto höher die Ausblastemperatur.
Verstanden?
Die Stellung Aussenluft ist nur zum rausbringen der warmen Luft nach dem Start (Parken in der Sonne,...) oder du hast ein Geruchsproblem im Auto :D :D
Sonst fährt mann mit Umluft.
Schrödi
4 Mai 2006
Leipzig
Du brauchst nicht weiter suchen Motorleistung geht vor Komfort.
Hat der Hersteller so festgelegt, weil wenn du Klima an hast geht dir Leistung verloren.
stab23
15 Januar 2005
Aken
www.makemesuper.com
"Sonst fährt man mit Umluft" sorry, aber das ist so ziemlich das Dümmste was ich mir zum Thema Klima vorstellen könnte. Da sich die Innenluft bei längerem Umluftbetrieb mehr und mehr mit Kohlendioxid anreichert würde man nach kurzer Zeit stark ermüden und unter Umständen sogar ohnmächtig werden - auf Grund des Sauerstoffmangels. Deshalb haben die meisten PKW eine Sicherheitsfunktion, die die Umluft automatisch (bei VW z.B. nach 10min) wieder ausschaltet. Bei Ford habe ich es noch nicht ausprobiert, wäre traurig wenn die sowas nicht hätten.
Noch dazu stinkt verbrauchte Atemluft im Auto nach ner Weile auch ziemlich.
chris1
Na gut, bin ich halt seit 10...20 Jahren schon tot! :mua :mua :mua
Glaubst du im ernst, dass dein Auto so dicht ist, dass du einen Sauerstoffmangel bekommst? ;) ;) ;)
Haben die Autohersteller dann eine unnötige Funktion eingebaut?
Oder was ist deine Meinung, warum es Umluft gibt?
KlausiGL
13 April 2006
Bergisch Gladbach
@chris1,
Sorry, aber Stab23 hat vollkommen Recht mit der Umluft.
Wenn du mal einen Blick in dein Handbuch wirfst, dann kannst du nachlesen, daß man nicht längere Zeit mit Umluft fahren soll !
Die Funktion ist je nach Bedarf zum schnelleren Aufheizen oder aber runter kühlen gedacht. Keinesfalls für den Dauerbetrieb.
stab23
15 Januar 2005
Aken
www.makemesuper.com
Genau dafür ist die Umluftfunktion da und bei kurzer Geruchsbelästigung von außen natürlich. Weiterhin unterstützt sie das Trocknen der Innenluft, wenn mal die Scheiben beschlagen sind.
chris1
Naja, wenn ihr es so seht!
Dann dürft ihr euch aber nicht wundern, dass die Klima nicht die gewünschte Leistung bringt.
Wohnt von neuch jemand in der Nähe von Karlsruhe?
Dann macht mal einen Abstecher zum Kältetransfercenter am alten US Militärflughafen, in der Moltkestrasse.
Dort werden unter anderem die Klimaanlagen für die Autofirmen getestet und bewertet.
Vielleicht lässt ihr euch von denen die Sinnhaftigkeit der Umluft erklären.
Ist zwar schon wieder ein paasr Jahre her, aber das dort
gelernte hat immer noch Gültigkeit.
:D :D
Aber natürlich kann es jeder halten, wie ihm beliebt. :D :D
Mick
19 Oktober 2005
Oberlausitz
Nun mal ganz langsam, meine Klima bringt Ihre gewünschte Leistung, bei meinem Skoda auch. Das hängt aber wahrscheinlich eher damit zusammen, das diese Autos mit Klimaanlage konzipiert wurden, der Escort MK 3 basiert aber noch auf dem MK 2 und eine Klima war damals, anders als bei heutigen Autos allenfalls eine Option, zumindest hier in Europa und nicht festgeplanter Standard, den in diesem Unfang nahezu jeder mitbestellt, wie es heute der Fall ist.
Die Klima im Escort MK 3 ist wirklich nicht der Bringer, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, die Umluftstellung kann in dieser Beziehung wirklich etwas helfen, ist aber nicht als Dauerlösung gedacht, da muß ich den Jungs Recht geben. Das Auto ist zwar nicht 100% luftdicht, trotzdem wird der Großteil der eindrinden Luft ausgesperrt, wenn Du im Umluftmodus unterwegs bist. Das wird zwar nicht gleich zum Erstickungstod führen, auf alle Fälle steigt aber die Kohlendioxid-Konzentration erheblich an, das ist sicher. Das ist auch vollkommen normal, ein Auto wird schließlich nach Fahrtrichtung konzipiert: Die Belüftung erfolgt vorn, die Entlüftung aus dem Heck. Wenn nun vorne nichts/fast nichts mehr rein kommt, geht auch hinten nichts/fast nichts mehr raus, ist doch logisch, es fehlt einfach die Zirkulation. Klar gibt's auch Durchbrüche nach draussen, beispielsweise an Kabelführungen, Pedalerie, Lenkrad etc. . Trotzdem sind diese Öffnungen alles andere als ausreichend, um eine vernünftige Ventilation zu gewährleisten, das ist Fakt! Aus diesem Grund gibt es die Sicherheitsschaltung z.B. bei VW, die den Umluftbetrieb nach 10min abschaltet. Ich gehe davon aus, das die Ford's das auch haben, nur schreibt das keiner irgendwo hin, ich hatte auch bisher nie das Bedürfnis, über längere Zeit im Umluftbetrieb rumzukurven, meine Klima macht auch so, was sie soll: Die Temperatur im Innenraum auf ein gewünschtes Maß bringen.
Wenn ich stets im Umluftbetrieb rumfahre, werde ich vielleicht nicht gleich ersticken, erstinken aber ganz gewiss! Ich habe jedenfalls keinen Bock darauf, in meinem eigen Mief rumzusitzen. Dazu kommt der Fakt, das meine Kids relativ empfindlich gegenüber Erkältungskrankheiten sind.
Und staubtrockene Luft, wie sie im ständigen Umluftmodus bei eingeschalteter Klima unweigerlich entstehen würde, begünstigt die Entstehung von solchen Atemwegserkrankungen.
Mick
Alex_L.
danke schonmal,
mick, ich glaub du hast dich mit dem fahrzeug etwas vertan. geht um mondeo mk3 , (ex escort mk6, gott habe ihn seelig :D)
werde das mal mit dem runterkühlen probieren.
mich hatte es nur gewundert, da ich während des escorts noch mal einen sommer ein sommerfahrzeug mit klima hatte, und die ging da m.e. ein wenig besser. werde berichten wenn ich es nächste woche getestet habe...
alex
torte111
Original von mk2fly
Das ist eine Sache die ich weder verstehe..., noch nachvollziehen kann warum man so etwas einbaut.....
Andere Hersteller verfahren jedenfalls nicht so......
Bestes Beispiel: Ich bin heute von Berlin nach Hause gefahren......Also...da ich es generell immer eilig habe, rauf auf die A2 und Vollgas.....
Vom Dreieck Werder bis zum ersten Tempolimit....kurz vor Helmstedt , musste ich nur 2 Mal das Gaspedal lupfen......
Man spürt richtig wie bei ca. 185, der Kompressor weggeschaltet wird....sprich es wird warm im Auto und zwar mächtig.
Nochmal ich kann so eine Schaltung nicht verstehen.....Laut meinem Ffh fährt man ja auch nicht dauerhaft so schnell......
In meinem alten Auto war das nicht, mit dem konnte ich schnell fahren, und es war immer angenehm temperiert....
Sorry, aber für mich ist sowas ein klarer Fall von Fehlentwicklung......
Six-Machine
Das mit der Klimaabschaltung ist tatsächlich so, wurde hier auch schonmal gesagt, um bei Überholvorgängen die volle Power zu haben.
Das macht vor allem Sinn wenn man bedenkt dass nicht jedes Auto mit Klima über 150PS hat. Und beim "Allerwelts-115PS-1,5t-Auto" macht sich dieser Unterschied doch bemerkbar!
Zu "Öffnungen":
Das Auto hat sogar noch viel mehr Öffnungen als Kabeldurchführungen etc., nämlich extra Klappen die sich öffnen (durch Druck) wenn der Airbag aufgeht.
Das Auto ist nämlich schon extrem dicht und ohne diese Klappen würde Dir das Trommelfell platzen wenn der Airbag aufgeht.
Insofern ist auch die Aussage über mangelnden Luftaustausch bei Umluft absolut richtig!
stab23
15 Januar 2005
Aken
www.makemesuper.com
Nun wenn es denn tatsächlich so sein sollte, @chris1, das man immer mit Umlauft fahren sollte, dann verstehe ich die Sicherheitsfunktionen und Warnhinweise der Autohersteller nicht wirklich..... :idee und auch Gelerntes kann irgendwann mal veraltet sein, sonst dächten wir ja auch immer noch, die Erde sei eine Scheibe, oder ? :mua
F1Daui
21 April 2006
Leverkusen
www.dauis-welt.de
Moin zusammen,
ich bin dafür das jeder seine Klima so einstellt wie er es gerne hätte!! :rolleyes: ICH fahre auf jeden Fall lieber mit frischer Luft durch die Gegend und ich bekomme auch gerne jede Menge frische Luft dazu... UND meine Klima kühlt das ganze auch ordentlich runter!!! :D
Nunja und wenn Chris meint wir wären Stümper, dann ist das doch sein gutes Recht!!! 8)
In diesem Sinne...
Daui
stab23
15 Januar 2005
Aken
www.makemesuper.com
@ F1Daui: das hat der Chris aber in der Art nie behauptet, deswegen ist diese Unterstellung einer Beleidung uns gegenüber nicht gerechtfertigt !
Ich will nicht, das diese Diskussion wegen unterschiedlicher Meinungen wieder in perönliche Schlagabtäusche abdriftet !
:mod:
F1Daui
21 April 2006
Leverkusen
www.dauis-welt.de
Hey Stab,
nunja ich habe das jetzt mal interpretiert weil mir rhetorisch ein paar Kleinigkeiten durchaus bekannt sind, aber auf keinen Fall wollte ich das dem Chris unterstellen... 8) Nunja lange Rede kurzer Sinn..... Du hast Recht...... ich hatte aber auch kein Interesse hier einen persönlichen Schlagabtausch zu führen.... :D
Und hey, jetzt wo ich es so lese... eine Unterstellung mir gegenüber, das ich einen Schlagabtausch persönlicher Art haben möchte ist auch ungerechtfertigt!! 8)
Aber is auch egal, wir haben uns doch alle... :love2
