dicker123
4 Dezember 2006
Hallo ich fahre einen Scorpio 2,3l Bj98 und mein Kältekompressor ist defekt .Die reperatur lohnt wohl nicht da ich hier gelesen habe das es zwischen 800- 1000€ kostet.Jetzt habe ich einen kürzern Keilrippenriemen verbaut.Da nun er Kältekompressor nicht mehr mitläuft wolle ich die Klima ausschalten.Das kann man aber nicht,da sie sich immer wieder einschaltet.Kann man da eine Sicherung ziehen oder gibt es da eine andere Lösung um dauerhaft abzuschalten?
Im vorraus Danke
Udo
scorpio95cossi
15 April 2008
deutschland
Im vorraus Danke
Udo
die klima ist doch jetzt aus.hast doch den kompressor nicht mehr angeschloßen. das licht im amaturenbrett geht immer an aber das macht ja nichts. ist doch nur optik.
ps schau mal bei scorpioteile24 der hat sicher einen klimakompressor da.
nobbel
2 August 2006
Oyten
@ dicker123: willste nen Kompressor? Hab noch einen. Wechsel ist easy.
Werner
95Scorpio
7 Januar 2004
Einsiedeln / CH
Hallo.
Wenn der Kompressor blockiert hat sind wahrscheinlich noch Metallspäne im Kreislauf.
Wenn dann nur der Kompressor gewechselt wird ohne Spülung dann dauert's nicht lange bis der "neue" Kompressor wieder blockiert...
En Gruess us Einsiedeln / CH
Urs
dicker123
4 Dezember 2006
Danke ür dir schnellen Antworten.Der Kompressor hat wohl blockiert.Zumindest ging der Motor aus wenn die Klima anlief,und es gab krazend kreischende Geräusche.
Kann man den Kompressor einfach ausbauen und was macht man mit dem Kühlmittel?
Ich habe nähmlich jetzt das Problem,das die Frontscheibe immer beschlägt und es riecht komisch.Der Geruch verschwindt allerdings nach ca.10km.Das beschlagen der Scheibe nicht.
gruss
Udo
z1300gill
28 Juni 2006
Nord, Niedersachsen, Winsen/Luhe
Hallo, beschlagene Scheibe könnte an einem defekten Heizungswärmetauscher liegen, müsste dann nach Kühlwasser/Frostschutzmittel riechen und langsamen Kühlwasserverlust anzeigen. Hatten wir beim Wolfsburger.
Kältemittel der Klima muß vor dem Ausbau abgesaugt und entsorgt werden-Werkstattarbeit wegen Ozonlochhisterie (sorry, ist eine ernste Geschichte).
dicker123
4 Dezember 2006
@z1300
Kühlwasserverlusthabe ich keinen.Da gab es doch mal irgendwas mit Umluftschalter oder so ähnlich.Ich muss mal die Suche bemühen.Wenn ich was finde melde ich mich wieder.Kann aber etwas dauern,da ich im moment wenig zeit habe.
Falls ich die Klima noch mache ,lasse ich das Kältemittel vorher absaugen.
gruss
Udo
